ZXCVWtest
查看: 2626|回复: 8
求助,做BGA时为了不让板子鼓包应当注意什么 多彩dln-qh11主板谁有啊
发表于 2012-8-24 15:44:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进天收到一个多彩dln-qh11的机器,是我之前修过的,现象是不认硬盘,之前加焊过一次就好了,可没用了多久又不行了,我拿过来看到还上次修的心想焊下就行吧,谁知道上机不到一分钟板子就听见有 啪啪的响声,没在意结果上部温度230,下部温度280(已经是设置的最佳温度了)时,又开始响了,仔细一看*脏话*,鼓包了,上电试机TMD连机都开不了了,唉,看来只能换板了
发表于 2012-8-24 16:12:58 | 只看该作者 �
你用的什么BGA啊0.0  下部温度那么高 我亲  我的迅维360下部都在250左右  温度太高板子或者桥都容易鼓包的  220  240是最不容易鼓包的
发表于 2012-8-24 16:29:13 | 只看该作者 �
我用的磊科,都是厂家设置好的
发表于 2012-8-24 16:29:46 | 只看该作者 �
是,上面错了
发表于 2012-8-24 17:00:48 | 只看该作者 �
下温高了,预热时间要长
发表于 2012-8-24 22:46:25 | 只看该作者 �
温度太高了,你这个
发表于 2012-8-25 22:25:07 | 只看该作者 �
硬件维修学徒工 发表于 2012-8-24 22:46
温度太高了,你这个
你是怎么设置的温度曲线的
发表于 2012-8-25 22:45:00 | 只看该作者 �
393983415 发表于 2012-8-24 16:29
我用的磊科,都是厂家设置好的
的也还不错啊,你温度不要上的太高了
发表于 2012-8-26 08:46:33 | 只看该作者 �
温度曲线是厂家设定好的!
