查看: 6225|回复: 20
[笔记本]
秒杀DELL1545无CPU供电
发表于 2012-12-28 11:32:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       一大早同行送来了一片DELL1545主板无CPU供电的主板电流上到0.28。说是把针掉到EC旁边造成这样的后果了。闲话少扯直接本题。我机器搜图纸还没有搜的到。上迅维网找图纸没有找到只有点位图继续泡各个维修论坛找,功夫不负有心人啊终于找到了。测量各个电感阻值没有发现异常。那就上测量各电感电压齐刷刷的测量一边各个电感电压就是CPU供电没有出来也造成电流0.28还不停掉电重启。人家同行在旁边催的急就直接找了一个新料isl6262装上去涛声依旧啊。那就开始上电测量EC的工作条件VCC CLK RST都正常那就直接测量EC的开启CPUCORE_ON开启
没有那先前面时序的开启都不用将了吧。断电测量阻值有560欧姆也正常那找一EC773L换了上去开启信号出来了只有1.03电流没有太大变化。那就在可能是CPU芯片可能此信号拉低了 。断电果断的测量一下VRON的阻值只有3欧姆我的神啊 。卖料的这段时间没少坑我啊。继续用风枪把CPU供电芯片拆下来测量主板VRON的正常了。就测量一下芯片那红表笔接到芯片的6262的21PIN黑表笔44PIN那挨千刀的是个坏料啊 (但我那时候测量人家的控制级阻值都正常)继续上一个新的测量正常阻值535欧姆正常测量控制级都正常,上电测量CPU供电0.97电压出来了电流跑到0.67上内存电流跳变正常。CPU供电的芯片条件就不用讲了吧 。
     自己搜集的图纸点位图给同行贡献出来 还有BIOS 这板子算是齐活了 !版号:DR1 DIS 512 MB 09224-1 4AQ28.011
1545提取.zip (894.12 KB, 下载次数: 120)
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员7488970.5元2022-7-26 15:51
 会员12038630.5元2020-12-4 11:31
 会员7352840.5元2020-9-23 15:42
 会员4946070.5元2020-3-1 15:31
 会员11147410.5元2019-9-24 16:10
查看所有购买记录
VR_TT# 根据阿饼老师的解释应该是:开漏输出的过温保护警报,这个脚的下拉电阻式10欧姆。  发表于 2013-1-10 16:16
回楼下:VR_TT# - Thermal overload output indicator with open-drain output. Over temperature pull-down resistance is 10Ω.  发表于 2012-12-28 22:04
5pin vr_tt#是什么信号,起什么作用。  发表于 2012-12-28 13:54
参与人数 7下载分 +106 收起 理由
ptmanager + 40 赞一个!
月饼 + 30
德克蓄电池 + 10 很给力!
源仓a + 5 赞一个!
r超人不会飞 + 5 很给力!
‖杰式专属‖boo + 6 神马都是浮云
周旋 + 10 给力之作
本文由 会员581169 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-12-28 13:56:54 | 只看该作者 �
技术是可以,语言组织的有点乱啊,看的很辛苦。
发表于 2012-12-28 14:07:58 | 只看该作者 �
思路很好,就是我现在这水平还看不太明白。
发表于 2012-12-28 14:24:56 | 只看该作者 �
不知道是我理解能力不行?还是楼主的表达能不行?有点懵说的啥呀??
发表于 2012-12-28 14:33:43 | 只看该作者 �
实际上就是没有CPU的开启信号而已,看来还是要查清楚再动刀才好一点
发表于 2012-12-28 14:56:07 | 只看该作者 �
开启信号阻值不正常,
发表于 2012-12-28 14:59:27 | 只看该作者 �
楼主的思路很清楚的嘛。
发表于 2012-12-28 15:22:09 | 只看该作者 �
这个是温控 北桥的核心供电上啦1.05v
发表于 2012-12-28 15:27:28 | 只看该作者 �
错别字太多! 然后句点划分不明! 初步判定LZ是用了家乡话来写的!!    不过LZ的精神是值得可赞的! 谢谢LZ分享这么好的东东,新手学习了
发表于 2012-12-28 15:38:05 | 只看该作者 �
楼主的语言组织能力可能是有点问题,最后是EC坏了,还是CPU供电芯片坏了
是有点西北 陕西的口味语言。写的急了。一天活多所以很难抽点时间出来写。  详情 回复 发表于 2012-12-28 16:40
两个都坏了 EC没有发VRON CPU芯片也挂了  详情 回复 发表于 2012-12-28 16:39
发表于 2012-12-28 16:39:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-28 16:40:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-28 20:13:25 | 只看该作者 �
楼主买的不是新料吧?也试过直到换上第三个才是好的,有时遇到这坏料真的搞死人。
发表于 2012-12-28 22:03:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-28 22:04:48 | 只看该作者 �
楼主的表达确实有点那个什么什么哦,呵可。楼主技术是不错的,赞一个
时间紧张啊 所以写起来就能与点乱吧  详情 回复 发表于 2012-12-29 09:33
发表于 2012-12-29 09:33:27 | 只看该作者 �
时间紧张啊 所以写起来就能与点乱吧
发表于 2012-12-29 10:57:26 | 只看该作者 �
楼主料挺全的呀,还有,买芯片的话,下次记得两个两个一买。。。
我们买料一次性 买五个  详情 回复 发表于 2012-12-29 11:20
发表于 2012-12-29 11:20:35 | 只看该作者 �
我们买料一次性 买五个
发表于 2012-12-29 15:54:44 | 只看该作者 �
语言组织能力有待进一步提高,呵呵。不过经验值得学习。
发表于 2013-1-4 15:53:20 | 只看该作者 �
楼主为什么 直接瞄准EC了呢,CPU的开启信号是EC给的是吧,VRON?
