查看: 2269|回复: 6
宏基笔记本预装win8怎么换win7系统
头像被屏蔽
发表于 2016-9-29 14:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如今宏基笔记本出厂预装的都是win8或win8.1免激活系统,很多用户使用U盘改装win7旗舰版64位时发现找不到U盘或无法安装,这是因为新主板采用UEFI引导,U盘启动盘多数只能支持传统的Legacy启动模式,如果要把宏基acer预装的win8改成win7,就需要修改BIOS和硬盘分区表,具体的操作步骤如下。
相关教程:宏碁笔记本win10改win7教程xitongcheng.com/jiaocheng/xtazjc_article_18581.html
一、准备工作:
1、转移备份硬盘所有文件,修改BIOS之后需修改硬盘分区表,将会删除所有分区
2、U盘PE工具:U教授U盘启动盘制作教程xitongcheng.com/jiaocheng/xtazjc_article_14452.html
3、操作系统:宏基笔记本Ghost win7 64位官方优化版
二、宏碁acer预装win8换win7修改BIOS步骤
1、重启笔记本,在开机时按下F2进入BIOS设置;
2、按→方向键移动到Boot,选择Boot Mode按回车键,将UEFI改成Legacy;
3、按←方向键移动到Main,将F12 Boot Menu修改为Enabled,开启快速引导;
4、按下F10保存修改重启。
三、修改硬盘分区表
1、插入U教授维护盘,启动笔记本,按下F12,在Boot窗口,选择USB HDD进入U盘界面;
2、在U教授主界面,可以进入PE系统,也可以直接运行Disk Genius硬盘分区工具;
3、选择电脑整个硬盘,点击“转换分区表类型为MBR格式”,接着“重建主引导记录MBR”或快速分区,之后即可改装win7。
更多精彩内容请访问宏基笔记本预装win8怎么换win7系统:xitongcheng.com/jiaocheng/xtazjc_article_15398.html
发表于 2016-9-29 15:06:50 | 只看该作者 �
这个应该都会了吧   还是谢谢楼主分享
发表于 2016-9-29 18:24:24 | 只看该作者 �
这个还是有人不会的, 以前,电脑城上班里面就有人不会, 常跑来问,烦死了’‘
发表于 2016-10-8 14:30:33 | 只看该作者 �
这个有的新本要bios选传统模式
发表于 2016-10-13 09:31:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯 谢谢指导
发表于 2016-10-16 14:53:39 | 只看该作者 �
这个真心的不错,好,虽然哥已经会了,但会的过程很坚辛。这个重装之前一定要问清楚客户,有没有重要资料,要不然,嘿嘿,有你哭的时候。
发表于 2016-11-24 10:58:52 | 只看该作者 �
我遇到一台,v5-531p的,F12不管怎么按都没有用,还有BIOS如果改为legacy后,不管按哪个键都是无效的,最后系统还是用了出厂带的WIN8.1,不知道是什么原因
