查看: 3750|回复: 18
求鉴定
发表于 2012-7-26 09:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
背光正常,开机屏比较暗,10S后开始慢慢变白,屏右侧开始出现彩色小点点;
关机再开,故障依旧
补充内容 (2012-8-27 09:45):
此故障已修复,请阅15楼维修详情
发表于 2012-7-26 09:58:25 | 只看该作者 �
应该是屏坏
发表于 2012-7-26 10:06:26 | 只看该作者 �
屏电路有问题。
发表于 2012-7-26 10:18:19 | 只看该作者 �
这应该是屏的问题了
发表于 2012-7-26 10:20:42 | 只看该作者 �
这显示器是不是很老了,不然就是老化了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
很久了,今天突然想起来,就拿出来弄弄  发表于 2012-7-26 16:26
发表于 2012-7-26 10:27:06 | 只看该作者 �
屏问题了,再严重些就会白屏或者闪屏了。
发表于 2012-7-26 15:17:17 | 只看该作者 �
屏问题,没什么时候维修价值了,呵呵,旧的不去新的不来吗
发表于 2012-7-26 15:29:28 | 只看该作者 �
没有修的价值了,更换吧.
发表于 2012-7-26 16:18:19 | 只看该作者 �
换吧,上上楼说得对,旧的不去,新的不来,屏问题只搞板,模块上的问题不好搞
同意楼主: 0.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-16 15:49
同意楼主: 1
  发表于 2012-7-26 19:08
发表于 2012-7-26 16:20:02 | 只看该作者 �
屏挂了 。
发表于 2012-7-26 16:28:24 | 只看该作者 �
大伙都这么认为,那这个显示器也不用怎么折腾了,准备报废,
谢谢大家的热心鉴定
发表于 2012-7-26 19:04:05 | 只看该作者 �
呵呵,可以尝试维修现在屏这种问题多了,以后一直不会,会很被动
发表于 2012-7-26 22:45:48 | 只看该作者 �
我有一台三星17的,屏也是这样,不过还能显示,就是用着时间长了边上长点点
发表于 2012-7-27 07:39:51 | 只看该作者 �
很显然就是显示屏老化了
发表于 2012-8-11 19:26:13 | 只看该作者 �
再次感谢楼上朋友的热心鉴定,该家伙修好了,纯属娱乐(比较老,修好了也是扔,虽说画面清晰度还可以)
此故障为T-CON坏了,淘宝买了一颗换上去,就可以正常用了
发表于 2012-8-11 19:29:02 | 只看该作者 �
确定屏挂了。
发表于 2012-8-11 19:36:26 | 只看该作者 �
T-CON在那个位置啊
发表于 2012-8-15 21:55:19 | 只看该作者 �
T-CON是什么东西
发表于 2012-8-17 15:15:25 | 只看该作者 �
t-con timming control
