今修一块
映泰MCP6P M2+ 6.X主板,经询问客户反映情况, 故障是不显示! 上电开机测试卡显示不跑码!复位灯有闪,量了下电池,发现电池只有0.2V,哈,心想可以秒杀了. 窃喜着换了个电池,接下来郁闷了,上电开机看着能跑码心里那个高兴的,跑一下卡C1挡内存,蛋疼,换内存,量SPD,VTT-DDR,SMBUS都测过,皆正常.此板是单芯片板,结合以往经验怀疑是桥空焊所致,本着从小修到大修的流程,刷了下BIOS ,淘声依旧.无奈之下只好BGA狠狠干了一回!! 20分钟冷却后上电开机,效果如预料中显著,接VGA正常显示,烤机两个钟无故障出现!此板修复!
