查看: 2000|回复: 9
26不过 (注:不是显卡的问题)
发表于 2008-7-17 08:57:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先开始故障是 加电  风扇转一下 停了  后来 更换 场效应管  正常  但是跑26后 显示器亮一下 又无信号了  该那查起   (   CPU电感上的 电压  是 1.2  V  跑26 后降为0.8V)
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
悠澜客 -5 l老会员了,怎么发帖还这么含糊? 叫人怎么
发表于 2008-7-17 13:44:24 | 只看该作者 �
是不是INTEL的芯片组,跑25。26不过,南桥坏得多
发表于 2008-7-17 13:55:00 | 只看该作者 �
没人回答.我帮你顶一下.版主们快来解决一下吧.我们这些新手.好多学点经验.呵.
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
修不来主板 -10 请注意不要灌水!
发表于 2008-7-17 13:56:27 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
修不来主板 -10 不遵守版规
发表于 2008-7-17 14:41:17 | 只看该作者 �
可以试一下用PCI显卡试一下。会不会有这种情况,如果没有那就是和NB有关系。如果还是有就和BIOS,SB等有关系。不防先刷一个BIOS试一下。。
发表于 2008-7-17 19:37:13 | 只看该作者 �
BIOS 刷了 还是不行
发表于 2008-7-17 19:43:46 | 只看该作者 �
因为 开始的故障是 cpu供电上的场效应管 短路 造成的   cpu供电修好后 又出现 的 过26     显示器显示一下   后 又出现无信号  BIOS刷了也不行   显卡供电也正常
发表于 2008-7-17 22:59:41 | 只看该作者 �
换的场效应管功率够不够?或外围阻容还有小总是
发表于 2008-7-17 23:05:03 | 只看该作者 �
兄弟我也碰到过这种问题没有解决.
发表于 2008-7-18 00:40:37 | 只看该作者 �
嘿嘿 兄弟换个电源管理芯片试试看,以前我遇到过这样的现象
