查看: 2441|回复: 17
宏基4733Z,网头坏了,怎么接线?
发表于 2012-7-27 11:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把人家换网头,接口烫坏了,有图纸,要飞线,怎么飞?
发表于 2012-7-27 11:38:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
只接1236 四根线就好了
  网口直接进网桥的 把网桥拆下来量
不拆网桥   12脚之间阻值只有几欧 36同样(网桥里面是线圈嘛) 很简单的
才修了一台4738G   网卡烧的很厉害         网卡还不好换  果断拆了网卡芯片  改了USB网卡进去
发表于 2012-7-27 12:20:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这麻烦 能赚多钱  不赚钱 光赚累了
发表于 2012-7-27 17:00:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
能说的详细点儿?
发表于 2012-7-27 19:40:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
smile小灼 发表于 2012-7-27 17:00
能说的详细点儿?
网卡口进来不是有8个脚嘛。 100M网线  只用其中两对   第一脚 第二脚 是一对    第三脚  第六脚 是一对 网线是交流信号  你把网卡口进来的那个网桥拆掉  再用表笔量  不然你不好量  因为网桥的 1-2  3-6 在内部是相连的   (想一下变压器的原理)  网桥内部是线圈    所以最好拆网桥找1-2 3-6  还有 你的故障到底是怎么个情况  说清除点好么?
发表于 2012-7-28 08:40:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
网口你就说网卡芯片坏了,这样可以多收
发表于 2012-7-29 11:14:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
Arrandale 发表于 2012-7-27 19:40
网卡口进来不是有8个脚嘛。 100M网线  只用其中两对   第一脚 第二脚 是一对    第三脚  第六脚 是一对 网 ...
之前是网头碎了,后来弄得本地连接都没有了,不知道什么玩意儿搞坏了,后来我得到你的启发,果断的改了USB的放进去
发表于 2012-7-29 11:15:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
lh0110 发表于 2012-7-28 08:40
网口你就说网卡芯片坏了,这样可以多收
问题是人家知道是网头坏了,现在人精着呢,哪这么好忽悠的
发表于 2012-7-29 12:33:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
smile小灼 发表于 2012-7-29 11:14
之前是网头碎了,后来弄得本地连接都没有了,不知道什么玩意儿搞坏了,后来我得到你的启发,果断的改了US ...
宏基47系列的很多板子里面都有空的蓝牙接口  里面就是USB信道   拉出来一对数据线  改USB的很简单
发表于 2012-7-29 12:45:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我直接飞在USB上了,至于它供电足不足,那就不关我的事了,嘿嘿
发表于 2012-7-29 13:16:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样就浪费掉了一个USB接口= =   这点你要给客户说清   不然没法使用
发表于 2012-7-29 13:34:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是的啊,但客户说修网头,至于浪费USB么,和我就没半毛钱关系了
发表于 2012-7-29 14:55:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵   我为了不影响客户正常使用   果断在板子上找了一组USB数据线   其实miniPCIE里也有一对USB数据线 但是不清楚无线网卡是不是要用它  所以就没在pcie上面接   那台4738G只有3个USB口  所以我不想让他再少了
我研究了一下那个班子   板子上至少有两组可用的USB数据线 我就就近改了
发表于 2012-7-30 21:50:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
Arrandale 发表于 2012-7-29 14:55
呵呵   我为了不影响客户正常使用   果断在板子上找了一组USB数据线   其实miniPCIE里也有一对USB数据线  ...
你厉害,可我实在搞烦了,只要TM的能用就不管我事了。           你知道结果么。换个USB网卡换好了,师傅收人家50块钱,结果还要我赔那USB网卡那16块钱。TM的真没良心,(我怎么说是学徒的,搞坏东西么,总归是有点儿的)我不打算跟这干了,气死我了。你说要是这个亏了钱么,要我赔,还说的过去。赚钱了,还让我赔
发表于 2012-7-30 22:25:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个还不简单嘛   还修ge  P呀  直接USB网卡不就得了
发表于 2012-7-30 22:27:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
老大,几天前的贴子,你现在回复
发表于 2012-8-5 22:37:43 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
你可以用万用表测量正负线不过正有2根负也2根还有一根个地
发表于 2012-8-8 14:14:42 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
最简单的方法,加个USB网卡就OK咯。
