查看: 8786|回复: 9
帮我看下这个电源!用203D6代换LD7575的
发表于 2010-6-8 21:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我刚才用203D6代用LD7575PS这个电源IC!一脚的100K已经改用了20..30欧!
得出结果电压不稳定!如果不接灯管是没有问题的,电压是12V。。。要是接了灯管的话电压跳,跳动电压是12V——16V之间。5V也跳!
请问一下谁见过这个问题吗?白天在线等!
发表于 2010-6-27 16:10:52 | 只看该作者 �
你应该断开负载看看  估计是负载有短路
发表于 2010-7-13 22:48:19 | 只看该作者 �
呵....我的是用LD7575代换203D6出问题,15V基本正常,5V电压总是在4.7_5.3V变化.......不知道是什么原因
发表于 2010-7-31 15:25:14 | 只看该作者 �
我没代换 电压也跳变 估计是一个问题 有经验的朋友给点指导
发表于 2011-1-19 14:05:17 | 只看该作者 �
换个开关管试试  没准能好!!!!{:3_53:}
胡说!跟开关管毛的关系都没有!  发表于 2012-4-7 23:54
发表于 2011-6-30 10:08:13 | 只看该作者 �
203d6代换7575.第一脚用多大电阻好啊,
发表于 2011-6-30 11:38:28 | 只看该作者 �
可以同代的
发表于 2012-4-7 23:06:09 | 只看该作者 �
我用LD7575PS代换DAP8A电压稳定,但是电源嘶叫,不知是为什么。
发表于 2012-4-8 00:00:07 | 只看该作者 �
要么是12V的负载过重,要么是反馈部分或者取样IC TL431不良,还有可能是代换的电源管理IC不良,曾经有换了好几个IC才好的例证,买的IC都是些拆机不良的IC,害死人!
发表于 2012-8-4 10:18:59 | 只看该作者 �
第一脚开启电阻用24K
