查看: 2647|回复: 8
[主板维修]
求助!acer主机。进系统特别慢
发表于 2012-8-5 17:42:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
今天下面店里送来个acer的主机。写的问题是重装系统后特别慢。 打开机一试。感觉开机挺快的啊。 打开我的电脑也很快。结果问题来了。 打开我的电脑还有各个盘符都没问题。但是点右键属性, 还有打开应用程序都是特别的慢。点了之后等5分钟才能出来!!!开个游戏也这样。点打开然后等5分钟窗口才出来。 出来以后玩游戏一点也不卡。  系统我又重新装了。问题还是这样。、驱动也都有。 求助各位师傅是哪里问题!!!
发表于 2012-8-5 18:21:28 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
检测一下硬盘看有没有问题.
发表于 2012-8-5 20:21:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有条件的话,先备份数据,再重新分区。
发表于 2012-8-5 21:12:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是硬盘的问题吧??
发表于 2012-8-5 23:55:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
同意楼上的说法。。。
发表于 2012-8-6 08:22:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该问题在硬盘上多一下,重新格式化硬盘分盘试一下
发表于 2012-8-6 09:47:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
嗯 一会我换个别的硬盘试试看!
发表于 2012-8-6 10:16:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
MHDD 检查硬盘有无坏道。如果没有做后备份,重新格式分区。用手摸下南北桥烫手不。
发表于 2012-8-6 12:47:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是自动获取ip的问题,手动指定ip看看!
