查看: 4845|回复: 21
屏线有个小洞,请教解决办法。
发表于 2012-8-1 11:02:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
红圈 圈起来的地方 破了个小洞,请问有什么办法可以解决吗?
发表于 2012-8-1 11:10:53 | 只看该作者 �
这个好像没办法解决吧
发表于 2012-8-1 11:12:17 | 只看该作者 �
这个需要专业修屏的机器,把那个IC一起换掉
发表于 2012-8-1 11:15:14 | 只看该作者 �
仔细看看   把能连的线连上   不行只能换咯
发表于 2012-8-1 11:16:25 | 只看该作者 �
要修好,难度太高了.你用放大镜看,屏线断了多少.那断线要补好.的确很难.
发表于 2012-8-1 11:17:02 | 只看该作者 �
是屏幕本省的 屏线吗 还是别的机子用的硬屏线和屏链接的线?
发表于 2012-8-1 11:34:59 | 只看该作者 �
用放大镜看了,估计有10多根,比头发还细的线,哎,我看我这手也不行,报废了。
发表于 2012-8-1 11:48:56 | 只看该作者 �
难度大了点放弃吧。
发表于 2012-8-1 12:00:22 | 只看该作者 �
那只能去换屏了,修只能送去厂家
发表于 2012-8-1 12:24:49 | 只看该作者 �
这个换屏也划得为呀,修好说不定又要返修才叫苦最终
发表于 2012-8-1 12:30:18 | 只看该作者 �
这个是驱动IC。。也称COF。。人为的捅了个洞 2个方法
第一 放大镜下操作。一根根飞线。。。难度大。
第二 拆掉 重压排线。。你这19的修个亮线一般在80 100以内。
发表于 2012-8-1 12:57:59 | 只看该作者 �
一般的人弄不了报废吧
发表于 2012-8-1 14:37:16 | 只看该作者 �
这个只有那到专业修飞屏的地方地搞了,自己难度太高,搞的话恐怕要得不尝失了,上海这边有搞这个的,但是我没去搞过,一般都要是换或者扔掉
发表于 2012-8-1 14:46:33 | 只看该作者 �
做COF吧这个设备一般深圳那边有。
发表于 2012-8-1 14:58:50 | 只看该作者 �
这个位置要换整个模组了,深圳能换,我们小店都放弃了
发表于 2012-8-1 16:19:16 | 只看该作者 �
不太好搞吧!
发表于 2012-8-1 16:21:09 | 只看该作者 �
这样的我就直接报废了,,
发表于 2012-8-1 16:44:49 | 只看该作者 �
换屏吧,这种不好处理的
发表于 2012-8-1 17:36:01 | 只看该作者 �
难度大,屏线不好修的····
发表于 2012-8-1 17:54:49 | 只看该作者 �
这种一般直接报废
