查看: 2259|回复: 9
烙铁不太热是芯的问题么?换个芯呢还是再买个呢?
发表于 2012-8-6 09:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
我的烙铁是卡达936的,最近学习回来发现烙铁焊个电容好长时间才能下来,是芯不好用了么,我是换个芯好呢?还是再买个呢?谁给推荐一款
发表于 2012-8-6 09:09:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
机器有没有问题
发表于 2012-8-6 09:23:21 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
机器好象没问题,就是不太热,不太好用
发表于 2012-8-6 09:27:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个芯,平时也要多注意保养
发表于 2012-8-6 10:01:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果是芯的问题那一定是芯里的探头问题。否则应该是控制板的问题。我觉得控制板的问题可能性更大一些。
发表于 2012-8-6 13:09:59 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
是不是发热慢啊?上热上的慢?以前我有一个 安泰信 936A的数显烙铁也是这样,后来烙铁头和发热芯都没事。后来是焊台本身出问题了 ,温控器有毛病,最后换了一个温控器,焊台都换了,问题解决了,不知道兄台你是这毛病不?
发表于 2012-8-6 14:00:44 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
换成白光烙铁,K型头的.
发表于 2012-8-6 14:10:59 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
发表于 2012-8-6 14:11:44 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
jaodan 发表于 2012-8-6 13:09
是不是发热慢啊?上热上的慢?以前我有一个 安泰信 936A的数显烙铁也是这样,后来烙铁头和发热芯都没事。后 ...
是的,1,是发热慢 2,是热量不够,主板上的电容搞半天才下来
发表于 2012-8-6 14:33:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
卡达936可以换15元的QUICK不锈钢芯,但要注意两条温度控制线的正负。
