查看: 3469|回复: 10
一台lg的显示器 电源板28v
发表于 2012-7-24 09:59:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台lg的显示器 电源板输出的电压5v正常 22v升到了28v 这样正常吗?  断开给高压板供电的导线 电压还是28v  反馈回路的光耦 什么的都换了 还是电压偏高 现在显示器的故障是:插上电指示灯不亮 按开关无反应
看背面高压板 有个apm4048d的 场管 不知道这个场管的 具体引脚定义 麻烦上传一个这个场管的 pdf看看。
发表于 2012-7-24 10:16:41 | 只看该作者 �
急求 apm4048d 的pdf文件
发表于 2012-7-24 10:38:12 | 只看该作者 �
4048D  仅供参考
apm4048.rar
248.55 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-7-24 10:40:54 | 只看该作者 �
先不用管高压部份。你断开高压部份后。如果驱动反上5V正常供电。按开关,应该灯亮,如果不亮,断开屏线再判断,驱动板问题机率很大。。先解决驱动板问题,28V,有些板,可能也是正常的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-24 12:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-24 11:19
发表于 2012-7-24 11:28:00 | 只看该作者 �
现在的问题是不插屏线 灯管亮 开关正常
插上屏线 按键板灯亮两秒钟灭  再开 开不起来  测了下电压 电源板的28v 被拉成了19v
这种问题出在哪呢?
发表于 2012-7-24 11:28:16 | 只看该作者 �
现在的问题是不插屏线 灯管亮 开关正常
这种问题出在哪呢?
发表于 2012-7-24 12:00:48 | 只看该作者 �
高压板的问题
发表于 2012-7-24 12:34:54 | 只看该作者 �
不接屏线时高压的电源是多少?这种情况是屏电路有短路的对方。
发表于 2012-7-24 13:07:25 | 只看该作者 �
电压正常!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-7-26 11:24:41 | 只看该作者 �
问题解决了  电源板的 tl431 性能不良 换了就好了
发表于 2012-7-26 11:28:08 | 只看该作者 �
这个要接负载测电压才准的,我手头上有两台AOC的也是开不了机,断开负载电压正常,接上负载5V偏低,驱动板试过没问题,确定是电源板问题,不知道有没有谁遇到过,还望指教一二!
如果是高压电源一体板的话,断开去高压板的供电,看电压正常不。如果正常查高压板,不正常查电源板的反馈回路电路正常不。  发表于 2012-8-10 11:07
