查看: 3201|回复: 6
这个元件是三极管还是场管?
发表于 2012-7-24 11:19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        这是一航嘉电源在辅助开关管的位置上的元件,它上面的信号如下:
         P3NCb0FP
         GKLB5 Vb
         CHN    52b
      哪位朋友可以告诉我这个元件是三极管还是场管,在此先谢谢了。
补充内容 (2012-8-9 15:22):
这个可不可以用p4nk60zfp 替换么?
发表于 2012-7-24 11:47:47 | 只看该作者 �
用表测量啊三极管有2次数值场馆只有一次
发表于 2012-7-24 12:16:43 | 只看该作者 �
型号应是P3NC60FP,是场效应管。
发表于 2012-7-24 12:24:00 | 只看该作者 �
对。型号应是P3NC60FP,不是P3NCb0FP。是场效应管。
发表于 2012-7-24 13:09:18 | 只看该作者 �
多谢,多谢,因为这个管子坏了,所以无法用量的方法来确定
发表于 2012-7-26 12:48:41 | 只看该作者 �
是场管,我见过。
发表于 2012-7-31 07:27:21 | 只看该作者 �
是场管,坏了没有办法测量比较纠结
