查看: 11394|回复: 39
hp v216w 显示器花屏维修
发表于 2012-7-12 13:40:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户HP显示器,说有水波纹,开机测试没有,连续使用四天后见其所说故障。但显示器关闭或者重启主机后,故障现象消失,又过好几天才会重新出现此故障。后换其驱动板与电源板所有电容(电源板450伏,150微电容未换),开机正常,测试四五天后,故障又重新出现。不理睬故障情况,继续使用,过一会儿,又自动恢复。但不久又出现花屏现象,又用不了多久又会恢复。请各位大佬指点,这会是啥原因,该如何下手修理此机。(附故障现象图)
补充内容 (2012-8-9 00:12):
最后结果,因焊接主芯片焊坏驱动板,后改通用驱动板,连带屏线一起换了。问题解决。只是可惜了,无法再分清问题倒底是出在屏线上,还是主芯片上面。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个妹子是天涯明月刀里的明月心啊!吼吼  发表于 2012-7-13 11:30
同意楼主: 5
我擦,这图里面妹子的眼神也太个给力了  发表于 2012-7-12 15:59
好像屏上问题  发表于 2012-7-12 13:44
发表于 2012-7-12 13:46:46 | 只看该作者 �
屏线和驱动板查一下呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 16:51
发表于 2012-7-12 13:48:30 | 只看该作者 �
先换屏线试一下、不行换驱动板、屏的概率非常小
发表于 2012-7-12 13:49:05 | 只看该作者 �
这显示器维修,最难就难在他一下好,一下坏。坏起来还不容易,一般要四五天才会出现。屏线的问题基本不可能,如果是这样,应该坏了,就不可能再恢复正常。
发表于 2012-7-12 14:01:45 | 只看该作者 �
加焊驱动板主芯片、以前遇到过,
同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 13:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 11:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 10:02
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-12 17:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 16:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 16:20
发表于 2012-7-12 14:03:01 | 只看该作者 �
加焊驱动板主芯片、以前遇到过,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 16:20
同意楼主: 5
嗯 俺也遇到过  发表于 2012-7-12 15:05
发表于 2012-7-12 14:07:38 | 只看该作者 �
  换驱动板试!
发表于 2012-7-12 14:24:44 | 只看该作者 �
也有可能是屏显电路,时序控制芯片及其外围电路的问题哦
发表于 2012-7-12 15:00:03 | 只看该作者 �
直接换个驱动板和屏线,放那试。不行就别修了,试起来麻烦,换了件也不知道到底是好了没没有。收了钱还但心去不去反修
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-7 12:51
同意楼主: 5
说的有理  发表于 2012-7-12 15:52
发表于 2012-7-12 15:54:12 | 只看该作者 �
应该是驱动板和屏线的问题
发表于 2012-7-12 16:05:18 | 只看该作者 �
用通用板点一下,,
发表于 2012-7-12 16:42:36 | 只看该作者 �
还是屏线。你换了再说!
发表于 2012-7-12 16:51:05 | 只看该作者 �
LZ  我觉得90%是屏线问题 。。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-13 19:03
发表于 2012-7-12 17:07:53 | 只看该作者 �
能用几天,屏线原因比较小,换个驱动板就,或者刷个BIOS看看 ,看图片像是屏参设置乱了,液晶的工厂模式里有一个MAP的设定值,设错了就会这样,
发表于 2012-7-12 17:28:58 | 只看该作者 �
查下驱动板。应该是驱动板问题。
发表于 2012-7-12 17:29:20 | 只看该作者 �
看样子好像是显卡的问题...
发表于 2012-7-12 17:38:01 | 只看该作者 �
驱动板换个试试!这故障最烦人
发表于 2012-7-12 17:41:58 | 只看该作者 �
应该是屏线或屏驱动板的芯片接触不好造成的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-7 12:52
发表于 2012-7-12 17:45:41 | 只看该作者 �
不一定,换屏线试试,说不定就好了。
发表于 2012-7-12 17:56:08 | 只看该作者 �
我觉得驱动板的可能性大些。
