查看: 1813|回复: 6
T43触发掉电保护,有钱赚也赚不到
发表于 2012-7-12 18:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
T43的板板相信大家很熟悉了,这块是T43独显的板子,就没上图了,加点有待机0.02A,感觉偏小,触发后就掉电0.01A,也不能触发了,很奇怪的是,偶尔可以触发到0.35A,明显要读内存了,感觉应该是短路保护了,我以为是CPU供电芯片坏了,换个故障依旧,好了,不用经验来修板,少走弯路,直接测各电感对地阻值,发现系统供电芯片旁一电感,即3V电感对地才33欧姆,估计问题在这里了,直接断开电感,烧机大法,直接用3.3V烧,南桥好烫,哎,完蛋了,没BGA,没法做桥,看着有钱赚都赚不到,郁闷死了,还有,一个奇怪的问题,一加电自然会输出3.3V待机,为什么南桥不烫,用可调电源加3.3V就烫,很奇怪,难道可调电源自带烧机功能,接上电感一样也可以用可调烧得烫,这钱该怎么赚,好希望不是桥问题,南桥旁边就是显卡,旁边又是北桥,如果上BGA,显卡也可能会虚焊
发表于 2012-7-12 18:44:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不是吧 楼主对地33怎么可能开机啊,你测试的时候估计有存电吧所以造成你测试对地33
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
信不信就看大家了 前天我修的t41的机器 3v对地32欧姆 5v对地96欧姆 3v对地32是南桥短路,但是机器还能亮 什么外设都可以用 而且用了一个小时了南桥温度还不高  发表于 2012-7-12 21:48
同意楼主: 5
有可能,现在我再测对地有100多了,不知道怎么回事,通下电就又变成33欧了,求解  发表于 2012-7-12 19:09
发表于 2012-7-13 09:53:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一般保护是有哪里短路,重点查下上下管
发表于 2012-7-13 11:00:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看看屏幕这块
发表于 2012-7-13 13:07:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ibm的机子是比较难修的,有些怕怕。
发表于 2012-7-13 13:47:21 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
滤波电容换一下试试。
发表于 2012-7-13 15:28:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不要随便烧机,南桥缺少电压会发烫
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
找过相关资料,确实  发表于 2012-7-14 10:06
