查看: 2513|回复: 11
精英KT600A主板跑FF?
发表于 2008-7-4 20:42:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块精英KT600A主板,测试卡跑FF。
上假负载测量的数据:核心电压1.6V,参考电压1.6V(1.65V),2.7V(2.5V),0.8V(0.8V)(注:前面括号中的数值为假负载标称值),复位1.6V,地址线1.6V,PG 1.6V。
测量内存供电数据:2.7V
短接RST,测量假负载的复位测试点1.6V有跳变,IDE的第1脚5V有跳变,但PCI的A16测试点5V无跳变。
更换一块门控IC 7404,仍同上。
想请问各位高手,下步该怎么走?
[ 本帖最后由 我爱数码 于 2008-7-4 20:51 编辑 ]
发表于 2008-7-4 20:49:53 | 只看该作者 �
回复 #1 我爱数码 的帖子
敢问楼主
你的PCI的A16脚是要量什么?你是要测复位吧,应该是A15脚
发表于 2008-7-4 20:55:58 | 只看该作者 �
可以先刷BIOS也许能好
发表于 2008-7-4 21:04:02 | 只看该作者 �
原来是A15,我再测量一下。
经测量A15有跳变,呵呵,谢谢楼上的大虾。
[ 本帖最后由 我爱数码 于 2008-7-4 21:27 编辑 ]
发表于 2008-7-4 21:04:50 | 只看该作者 �
BIOS我也刷过,没用。
发表于 2008-7-4 21:54:32 | 只看该作者 �
我有遇到这种情况。
1. CPU 座,南北桥 脱焊。
2.FSB 跳线  基本是硬跳。好多 462板都有 FSB跳线
发表于 2008-7-5 22:46:22 | 只看该作者 �
今天又出现新情况:上CPU及内存,测试卡出现41,且一开机就出现,不变化。听说41是不过BIOS,所以又拆下BIOS重新刷了一次,再焊上还是41。搞不懂了。有请高手支招。
发表于 2008-7-6 00:41:27 | 只看该作者 �
A、BIOS程序损坏   刷新BIOS
B、PCB断线
C、CPU损坏
D、内存条质量不佳
E、北桥接触不良
换一条内存试一下吧
发表于 2008-7-6 19:51:44 | 只看该作者 �
谢谢楼上的大虾。
发表于 2008-7-7 23:38:47 | 只看该作者 �
我也有5块这个主板。整部好真郁闷呀
发表于 2008-7-8 07:50:23 | 只看该作者 �
原帖由 我爱数码 于 2008-7-5 22:46 发表
换个BIOS
发表于 2008-7-8 15:46:50 | 只看该作者 �
这个板子的IO很容易坏的,我搞好过好几个这样的板子,都是换IO。。换了就OK了。试试吧!!
