查看: 1715|回复: 2
LG15显示器
发表于 2008-7-6 18:45:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号好象为75LS吧 2001年产的 开机显示字体模糊 就象水冲淡了的一样 进系统后色彩显示怪怪的 就象把对比度调到顶了或显卡示驱动时一样 任何设置都试过了 请教 此帖一定编辑 谢谢了
发表于 2008-7-6 23:45:17 | 只看该作者 �
驱动板.屏线接口接触不良.屏电路都会引发此类故障
发表于 2008-7-7 12:29:32 | 只看该作者 �
驱动板屏线反复接了还是一样,该机无信号输入时 屏幕显示正常 驱动板上有一块控制信号输入和接键功能的芯片有点发热 昨天看了又忘记了 因为没有把握 我现在已经装机了 该驱动板应该不好配通用的 如果没有确定的解觉办法我也不想拆了 不过还是谢谢你
