查看: 3725|回复: 1
AOC919SW 驱动板
发表于 2012-6-24 11:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC919sw  接手故障为   有AOC  LOGO..接信号源,背光没有被开启。点了一下屏,屏正常。故障锁定在驱动板,测量到VGA接口附近有2个小电容短路,拆掉依然短路,这2个小电容旁边有2个   6脚的小IC.我把这2个IC拆掉,接信号源。。背光正常点亮。。驱动板版号。。715G3244-2-2
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
呵呵 厉害  发表于 2012-6-24 12:27
发表于 2012-6-25 17:31:35 | 只看该作者 �
你拆掉的六角不是ic地,是三个稳压二极管,并排的排列拆掉可以正常工作,以后再坏就修不了了。要换驱动板,保护用的。在电阻里使用时叫排阻。
