查看: 9166|回复: 15
三星205BW通病故障
发表于 2012-6-6 11:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星205BW电源灯亮、黑屏、点不亮是不是通病?
怎么样解决?
这是所有LCD的通病,高压板,灯管  发表于 2012-6-6 15:44
发表于 2012-6-6 11:04:58 | 只看该作者 �
自己没打开看吗??灯管,,高压板,,自己测一下啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 18:28
发表于 2012-6-6 11:17:35 | 只看该作者 �
查查高压板或灯管坏没有
发表于 2012-6-6 11:24:13 | 只看该作者 �
不是高压板、灯管的问题的。屏都点不亮的
你这样说是你逗哦测过了吗???  发表于 2012-6-6 11:34
发表于 2012-6-6 11:31:10 | 只看该作者 �
这种不显示的哪里有什么通病,你得看电流表来判断是过cpu了没还是内存没过呢还是显卡没过呢。。。。。。。。。
你也不看清楚一点,,这是显示器,  发表于 2012-6-6 19:59
发表于 2012-6-6 11:31:18 | 只看该作者 �
换驱动板吧。想修的话,看看那个给开关条供电的一个管子好像,用风枪把它拆下来再装上去就好了。。。
发表于 2012-6-6 11:38:50 | 只看该作者 �
楼主你都没说清你的故障,你打开测了电压什么吗?就说黑屏很难帮你分析 哪里问题
发表于 2012-6-6 11:40:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-6 11:45:54 | 只看该作者 �
你这应该是显示器吧,不是笔记本吧,看他们有些当做是笔记本了,要说清楚来
发表于 2012-6-6 14:51:53 | 只看该作者 �
看电流是怎么跑的   应该是显卡吧
发表于 2012-6-6 15:25:19 | 只看该作者 �
首先检查灯管和变压器是否正常
发表于 2012-6-6 20:19:18 | 只看该作者 �
先确定主板能不能开关机吧。这种机子电容容易坏,程序容易坏。
如果是灯亮不能开关机,一般是主板上的问题。
发表于 2012-6-6 22:45:06 | 只看该作者 �
楼主你表达方面很有问题,什么叫点不亮?
黑屏故障无非就是:
1、没背光。
2、有背光无图像的黑屏。
至于你说的什么点不亮,灯管亮起来了吗?不插屏线,是白屏吗?
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-15 12:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 16:50
发表于 2012-6-7 11:51:12 | 只看该作者 �
这不是通病的概念
发表于 2012-6-13 14:55:06 | 只看该作者 �
黑屏幕时指示灯是什么颜色?
发表于 2012-6-13 16:26:07 | 只看该作者 �
真的是没有说清楚。开机时灯亮关机时灯灭吗,开机时屏幕有发暗的字符吗,测一下5伏12伏输出正常吗根据结果来决定下一步的工做。
