查看: 3736|回复: 27
各位大神过来看看这是驱动板还是屏的问题
发表于 2012-6-26 13:58:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
17的屏 用通用驱动板点屏,怎么点都点不正常,重刷过驱动也不行,各位大神看看是驱动板还是屏坏了
同意楼主: 5.0
应该是屏坏了  发表于 2012-6-26 15:05
用鼎科的通用板,点屏看看,是什么样子的  发表于 2012-6-26 14:36
同意楼主: 5
基本上能确定是屏的问题了  发表于 2012-6-26 14:17
发表于 2012-6-26 14:51:18 | 只看该作者 �
这种显象一般的是屏出问题是了
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 12:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 23:48
同意楼主  发表于 2012-6-26 23:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 19:30
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-26 17:44
同意楼主: 4
正解屏坏的几率老高  发表于 2012-6-26 15:11
发表于 2012-6-26 14:59:40 | 只看该作者 �
这种半边屏一般都是屏的问题吧
发表于 2012-6-26 15:00:20 | 只看该作者 �
这种半边屏一般都是屏的问题吧
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-26 17:40
发表于 2012-6-26 15:27:04 | 只看该作者 �
这种造型应该是屏的问题。
发表于 2012-6-26 15:28:50 | 只看该作者 �
应该是屏的问题
发表于 2012-6-26 15:31:11 | 只看该作者 �
屏的问题!
发表于 2012-6-26 15:35:01 | 只看该作者 �
早上遇到一台同样的问题,我换了3个驱动板都是一样的,后来无意中换了一条屏线,结果好了,你试试看!!!
发表于 2012-6-26 16:09:23 | 只看该作者 �
屏的问题
发表于 2012-6-26 16:16:40 | 只看该作者 �
是屏坏了,相信我吧
发表于 2012-6-26 16:29:11 | 只看该作者 �
赞同屏的问题,不用修了
发表于 2012-6-26 16:38:03 | 只看该作者 �
屏坏了.....
发表于 2012-6-26 16:38:33 | 只看该作者 �
半边的 90%是屏的问题!果断换屏
发表于 2012-6-26 16:40:10 | 只看该作者 �
多数是屏的问题啊
发表于 2012-6-26 16:49:59 | 只看该作者 �
看样子 挂了
发表于 2012-6-26 17:30:08 | 只看该作者 �
应该是屏坏了,你可以用通用驱动板来点屏确定下。
发表于 2012-6-26 20:23:54 | 只看该作者 �
屏坏了..屏上面的驱动IC.坏了造成的.
发表于 2012-6-26 21:39:19 | 只看该作者 �
用动板点下吧,屏没坏也是有可能的,不过屏坏的概率大
发表于 2012-6-26 21:47:04 | 只看该作者 �
拆干净点,查看屏线,屏IC
发表于 2012-6-26 21:50:32 | 只看该作者 �
别点了 屏的问题。
