查看: 2869|回复: 15
关于下面的电路请教
发表于 2012-7-3 12:35:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下面图中请教,Q25 Q26是转换电压的管子,两管子3角是输出是电压到3V 5V待机心片上的,是开启信号3。3V,两管子2角是EC发过来的信号,5 、6是5V的电压,问两管子的3角输出出电压怎么来的??求这个电路是怎么工作的???
发表于 2012-7-3 13:20:39 | 只看该作者 �
当2脚有高电平的时候,下面的那个管子会导通,以至于把5脚拉低,3-4脚不会导通,这样3脚就会有高电平,反之。。。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-3 16:33
发表于 2012-7-3 13:29:45 | 只看该作者 �
同意楼上的,简单说就是2脚控制3脚,2脚电位高时,3脚就为低电位
发表于 2012-7-3 13:41:17 | 只看该作者 �
楼上的回答不错
发表于 2012-7-3 13:48:11 | 只看该作者 �
我也又点迷茫, 谢谢2楼的
发表于 2012-7-3 14:27:26 | 只看该作者 �
当2脚有高电平的时候,1与6导通,5脚也就拉低,3-4脚不会导通,这样3脚输出高阻抗,再由外围电压通过上拉电阻将3拉到指定电压或者由电流源通过电阻产生指定电压
发表于 2012-7-3 14:53:47 | 只看该作者 �
2楼正解,同意
发表于 2012-7-3 15:10:20 | 只看该作者 �
{:4_136:}2L说的非常好
发表于 2012-7-3 15:15:26 | 只看该作者 �
2楼市高手,正解
发表于 2012-7-3 15:27:46 | 只看该作者 �
谢谢2楼的回答,谢谢,那么3角的电压,是心片身自身发出的,还是其他上拉的?
发表于 2012-7-3 16:30:17 | 只看该作者 �
HO ~ 又蛋疼了` 3脚电 是 IC检测到电压不稳定后 就断电保护的! 所以才有了这几个MOS管!
发表于 2012-7-3 17:14:44 | 只看该作者 �
等待高手解释
发表于 2012-7-3 18:21:55 | 只看该作者 �
这是 51125的开启脚 EC 发过来的信号
发表于 2012-7-4 07:50:13 | 只看该作者 �
高手很多啊
发表于 2012-7-4 09:19:02 | 只看该作者 �
没太懂,不过管子的走线是看明白了。
发表于 2012-7-4 10:15:41 | 只看该作者 �
2楼和6楼都对吧
