查看: 2886|回复: 16
dell 6000不触发
发表于 2012-6-11 10:00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
版号 LA-2154   故障不触发   插入可调电源待机0.021      无3V 5V 没有测量出短路 开关有3.3V按下 有跳变  MAX1999 5脚 0.94v 6脚3.3v  8脚2v  11脚1.5v 12脚2v  13.14脚5v    17.18.19脚5v  20脚19.7v 24脚5v 25脚3.4v    28脚5v 其余脚位无电压   大家帮忙看下能是什么地方的问题
发表于 2012-6-11 10:04:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把3V,5V滤波电容换了试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 10:32
发表于 2012-6-11 10:10:02 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
第一V+就是20脚那里有个和适配器差不多的电压。然后是LDO5就是15那里有5V线性稳压输出来。17脚VCC那里也要有5V输入!然后是SHDN主控信号,也是10多V的、开启电压。然后是ON3 ON5开启信号。是高电平》
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 22:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 19:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 15:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 12:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 12:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 11:29
发表于 2012-6-11 11:12:46 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
查ON3 ON5开启信号,3,4脚没高电平芯片是不工作的。目前的情况芯片已经是待机(一触即发状态)
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-11 15:34
发表于 2012-6-11 11:35:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我手头也有台6000 电池充不了电,这机器原本oem适配器烧掉主板的,击穿场管和电容,现在电池充不了电,应该是充电芯片坏吧?因为之前适配器坏掉一刹那电源上到40V上下。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 14:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 15:34
发表于 2012-6-11 11:46:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
DELL6000这款笔记本不触发故障,IO芯片易出问题。你先测量IO芯片的工作条件是否满足?
发表于 2012-6-11 12:31:28 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
on3  on5无电压
发表于 2012-6-11 12:36:37 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这个机器很奇怪  开始已经修亮了  用一会关机再开就开不开了   换了MAX1999  裸板点 好使 装上以后又不触发    加焊几个芯片  到MAX1845  机器又能亮了   换了1845  装好机器点了1小时没问题  再关机等一会开机又开不开。。。。。。。。  现在就是加焊啊  换芯片都不好用    I/O我没动呢  这款机器I/O参加待机吗?
发表于 2012-6-11 12:40:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
rtc电路  EC起震  南桥起震  ec触发条件查全了
发表于 2012-6-11 13:37:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过,学习学习,请问怎样知道CPU已经复位了
发表于 2012-6-11 13:45:57 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
南桥 EC 应该已起震     3.4脚的ON3和ON5应该是高电平 现在无电压 SUS_ON是由lpc47n354发出的吧   这个lpc47n354是BGA封装的 除了换掉 还有没有其他办法              或者是高手能指点指点
发表于 2012-6-11 14:17:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看来大家都是高手,其实这方面都是比较简单的!!!供电方面都是比较好修的!!
发表于 2012-6-11 15:27:24 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
这个信号现有MAINPWON。然后才会有SYSON,EC_ON前面那个MAINPWON 你看看图纸看是怎么来的 应该是和ACON一起产生的,貌似是比较器出来的。393或者358那些比较器除阿里的 ,你好好查查……
发表于 2012-6-11 15:30:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2012-6-11 22:57:39 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
有些dell  的机器好像开机后才有3v5v吧
发表于 2012-6-12 00:05:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
觉得是呀开关不是有电压吗?BIOS第八脚有3.3吗?
发表于 2012-6-12 09:50:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
关键点的测试很重要,主供电,信号要根据故障逐个排查,无关大局的地方不要去浪费时间,相信你的技术会更上一层楼
