查看: 2029|回复: 7
HP V3000用电池不触发 求助 急!!!
发表于 2012-6-5 07:08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到客户一台HP V3000机器用适配器可以正常使用  但用电池就是不触发  拆开量保护隔离已经过来  但3V有  5V没有   请教各位大侠有没有好的思路   谢了
电池坏了  发表于 2012-6-5 13:55
发表于 2012-6-5 07:09:28 | 只看该作者 �
补: 待机芯片是MAX8743
发表于 2012-6-5 08:11:20 | 只看该作者 �
你应该先把待机3v 5v修出来吧、
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意  发表于 2012-6-5 08:44
发表于 2012-6-5 08:14:17 | 只看该作者 �
先查8743的工作条件
发表于 2012-6-5 08:19:52 | 只看该作者 �
5V没有 但是有时也可以触发
发表于 2012-6-5 08:20:38 | 只看该作者 �
8743只有12V主供电
发表于 2012-6-5 13:54:19 | 只看该作者 �
单独插电池的话,3v 5v是没有的(没有按开机键前)。
发表于 2012-6-5 14:56:08 | 只看该作者 �
主要检测电池接口上这2个信号:SD_CLK和SD_DATA。一般是ene  IO芯片控制。注意测量它们的线路元件。
