查看: 2868|回复: 7
装LED液晶屏电源装反了
发表于 2012-5-29 12:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
装LED液晶屏的时候徒弟上去接线给接反了,220接的是5V,5v接的是220.结果烧了14块屏.。。。。。。。2 晕死了,能不能修好啊
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2012-5-29 13:40:08 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换一下74HC245D芯片看看
发表于 2012-5-29 13:52:46 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
220呀大哥 这些屏估计是报废了 烧的件太多呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 20:22
发表于 2012-5-29 14:01:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你都没有检查,就让徒弟通电了呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
为师父对徒弟没尽责!  发表于 2012-5-30 08:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 22:45
发表于 2012-5-29 14:33:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计没戏 难
发表于 2012-5-29 18:54:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不是开关电源吗,,接反了,会有输出吗??,,所以只有烧电源,,不会烧后级,,
发表于 2012-5-29 21:41:35 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
做LED的啊   正好我这里有点业务   连我一下吧+31863029
发表于 2012-5-29 22:56:20 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
估计电路板坏了,屏是不会坏的。
