查看: 1747|回复: 0
[维修经验]
时亮时不亮
头像被屏蔽
发表于 2012-5-22 20:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器来了是不亮,主板是富士康45MGC 。这块板子先是让新来的哥们看看,由于我们的电源接触不好有时候要用手扶着才能加电。这哥们发现个问题,主板正常加电不亮。当用手一动电源时电源突然掉电再加电就能正常走码还能亮,这个问题让我郁闷了好长时间后来觉得会是南桥问题就直接做南桥了。结果一样问题还是那个问题,本来想放弃但客户打了好几次电话。有空再查查吧,偶然间发现正常工机时南桥的供电1.5V没有当突然掉电再上电时就出来了,心理有底了知道问题出再了那了,查得南桥 供电有LM324控制换吧无果,实在没办法在基地下了个图纸,有图纸就是好,最好发现是一个小场管短路了去掉后OK!
修主板都一看多了,想想最难修的是复位不走的。最好修的就是供电,只要有图纸供电都能修可是复位不走不知道是座的事还是南北桥的事,也不知道是BIOS的事,或是CPU的那一个供条件没有查起来实在是难啊!
  记得前几天修过一个AM2 MSI的主板来了就是复位不走,BIOS搞了桥也搞了实在是没有招了就放在那了后来闲着没事就拿来再看看发现CPU边上有一个门电路芯片,有一个一样的废板子把这个门电路芯片换上去就好了。到现在还是不知道这个芯片片是做什么用的,当时CPU的核心电压和2.5V 电压都是有的!
