查看: 2296|回复: 3
[主板维修]
顶星f-n61m触发一秒掉电,求维修思路
发表于 2012-5-11 15:30:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是am2的板子,一开始触发一秒掉电,拔掉12v不掉电,然后我就量cpu供电场管。检测正常。。供电ic是isl6566的。。只能先把这个取下,再测,不掉电了,换了一个新isl6566结果还是一样,保证焊接完整。。然后我强制加电试了一下,发现cpu无供电,再测6566有供电,vid ,boot都正常,就是没有en,跑线,结果经过一个电容穿孔了,而且是板层那种,板子下只有一个孔,没有连接线。。接下来不在怎么办,我装假负载还是一样的。。。。。无图纸。。
桥。重植一下  发表于 2012-5-11 19:07
发表于 2012-5-11 15:42:46 | 只看该作者 �
这个情况应该是场管短路了!
反对楼主: 2.5
反对楼主: 0
  发表于 2012-5-11 19:27
反对楼主: 5
仔细看....  发表于 2012-5-11 15:55
发表于 2012-5-11 16:02:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会是欠压保护了啊!
发表于 2012-5-11 18:38:22 | 只看该作者 �
有可能有轻微短路哦
