查看: 52015|回复: 300
[笔记本]
笔记本掉电故障分析------非专业版
发表于 2012-1-5 17:18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     最近修了一些掉电的机器,想起了以前刚入行,对于掉电的故障,总是望而却步,锤足顿胸的情景。难免感慨颇多。最近无事,加之偶感风寒,无心做事,来谈一谈掉电故障的思路分析。
  CPU温度过高引起的掉电
   这个大家应该见得很多了,一般是散热风扇损坏,或者长期没有清理导致出风口堵死引起的故障。这种故障表现出来的症状,多是能进系统,一切正常,不定时掉电。冷机第一次开机运行时间较长,掉电之后再开,就会短时间内再次掉电。
    前几天有个老乡的机器,HP520英特尔的机子,说是不能备份系统,其他一切正常,拿过两家维修店,和HP售后,别人检测过硬盘,内存等,说一切正常,查不到问题。我过去一看,也是如他所说,一切都很正常,备份到百分之七十多的时候直接掉电,没有任何报错,我抽根烟,想了想,就进系统测了下温度,温度压力测试的时候CPU到90度左右,直接拆机清灰之后顺利完成系统备份。
35V系统供电不良引起的掉电
   这种问题,修IBM T4  T60 系列机器多的朋友应该遇到不少了,待机35V的供电都正常,触发之后待机直接掉为0. 常见的原因是3V滤波电容不良引起的掉电,至于为什么待机能有3V电压产生,触发之后才不正常因为掉电,我想待机时3V基本上功耗很低,触发之后各个隔离管导通,3V功耗变大,加上滤波不良,引起了供电芯片的保护。
某分组供电不正常引起的掉电
  这种也是很常见的,据我的经历,老一些的主板上,保护电路没有现在设计得这么好,上电过程中,某一组分组供电不正常,是不会引起掉电的,而现在的主板,如果某组供电不正常,上电途中多是会引起掉电的,这种故障表现出来的症状是:上电到0.几A掉电,掉为待机电流,能再次触发,同样的时候再次掉电。对于这种情况,我们可以在上电途中那短暂的几秒钟,一一测量各电感,找出没有供电的电感,确定是哪路分组供电,然后再细查其不正常的原因。有些分组供电正常产生了,但是PG信号却没有正常产生,也是会引起掉电,我们要知道,对于一组供电是否正常,我们的理解是电感的电压正常,但是主板上的理解是根据它们产生的PG信号来判断的。
复位信号不正常引起的掉电
   这种和上面的掉电原因基本上相同,只是对象换了而已,对于各电感电压,各PG正常产生的掉电,我们就该进行下一步查复位信号了。对于复位信号不正常的,并不是所有主板都会导致掉电,但是确实修到过某些主板因为复位没有正常产生而导致掉电的例子。
不跑码引起的掉电
  这种情况比较少见,我只修到过一台DELL的机器,复位之前都正常了,开机在0.5几的电流停顿几秒之后掉电,掉电为待机电流,可在此触发,触发之后同样的情况再次掉电,后观察到北桥的焊点有氧化的痕迹,加焊北桥之后,成功修复。
不上CPU引起的掉电
这个是来凑数的,大家都知道有些机器不上CPU,或者上的是CPU假负载是会掉电的。
不上显卡引起的掉电
   这个的典型代表就是IBM 的T4系列机器, 显卡摘掉之后,跑码到检测显卡那一步会引起掉电
温控芯片不正常引起的掉电
   关于温控芯片引起的掉电,之前修道过一台HP CN系列的机器,跑到到C1掉电,不上内存卡内存代码,但是不掉电,刷过BIOS,做过桥都鼓掌依旧,后来想到温控信号可能导致这种掉电,如是拆除温控芯片之后,顺利跑过C1,亮机。
关于温控信号,英文THERM是温度的意思,多数主板的温控信号是应这个英文表示的,后面带有#,表示低电平有效,当南桥收到低电平的温控信号之后就会拉低给EC的SUSB# SUSC# 或者是叫S3# S5#,最后的结果就是导致EC关闭各路供电,掉电到待机电流。
短路引起的掉电
  正常的分组供电的电感对地短路,应该是不会产生电压,这种就可以归纳到上面的分组供电引起的掉电了,这里要说的是,分组供电后端,有隔离管隔开的局部电路的短路,之前修道过USB接口的电容对地短路的机子,故障是开机触发,从电流的跳变可以看出已经跑码,但是跳变几下之后就掉电到待机。光从电流上看,这种掉电的症状和显卡不良引起的掉电非常相似。因为电流差不多也是跑到显卡那一部了,也是错杀显卡之后,才发现,U口的电容短路了,大家都知道U口的供电是5V,一般都由一个隔离管隔离开,所以隔离管打开的时候U口的短路并不影响什么,但是上电过程中U口的隔离管被打开,就相当于前面的5V直接对地了,所以引起掉电,而有些主板的设计是5V电感上的系统电压直接通过隔离管来到U口,也就是说隔离管导通的时候,相当于5V电感对地,芯片必然会保护,导致掉电
开机电路引起的掉电
   最近修的几台机器,多是开机电路引起的掉电,其中一台Y530的最典型。独立的开关管,也是开机一切正常,不定时掉电,这种掉电和其他掉电的最大区别是不是一下就掉了,会有一个掉电的过程,有时候在系统里面,还可以看到系统正在关机的画面。很显然,这种掉电,相当于是手动按下开关关机同样的效果。排除系统之后,目标就锁定在开机电路了,因为是开关板,直接拔掉开关板,手动触发进系统烤鸡一小时一切正常,换开关之后仍然掉电,于是直接飞线到开关解决问题。
另有一台方正的机器,上电过程中掉电,量到EC给南桥的BTN信号,上电途中会无故被拉低一下,这种应该和按开关拉低EC的开机信号,然后EC再拉低这个信号是一样的道理,于是把BTN信号拉到开关上,和EC的开机信号合并,解决问题。
  简单的谈一谈自己的经验,希望能抛砖引玉,引来高手讲一讲,呵呵,希望大家祝我感冒早日康复,在此给大家拜个早年,祝各位事业有成,合家安康。
另附一则广告:
年关将近,佳节又临。人在他乡,归心似箭。一票难求,夜夜难眠。跪求回家车票一张,大恩大德,永世不忘,来世定当做牛做马,报答恩公。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员12761970.5元2020-10-22 16:42
 会员11854970.5元2019-5-4 00:21
 会员10993870.2元2018-4-30 10:03
查看所有购买记录
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 11:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 19:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 00:18
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-17 21:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 21:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 16:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 11:30
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-28 18:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 21:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-24 19:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 14:45
广告太闹剧了吧  发表于 2012-4-14 02:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 23:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 18:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 17:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 13:01
同意楼主: 5
LZ 已经是专业版了  发表于 2012-4-5 17:20
同意楼主: 5
收藏留待备用  发表于 2012-4-2 09:49
同意楼主: 5
不错  发表于 2012-3-24 10:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 01:55
参与人数 39下载分 +297 收起 理由
进行时 + 4 思路明确
小小学徒工 + 10 赞一个!
扬帆起航 + 5 赞一个!
长治笔记本维修 + 20 淡定
网店高手 + 5 好贴,一个顶字了得
悦颜浅笑 + 10 道法自然
我是刚来的 + 10 赞一个!
5592550 + 5 没理由
墨星 + 10 很给力!
jasonwong78 + 5 不错,收藏了!
本文由 会员382019 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-1-5 17:25:06 | 只看该作者 �
不错。。。水哥厉害
同意楼主: 4.3
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-21 16:01
同意楼主: 5
茂子  发表于 2012-6-16 21:24
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-6 11:44
发表于 2012-1-5 17:27:38 | 只看该作者 �
厉害。老手。
发表于 2012-1-5 17:30:23 | 只看该作者 �
没有分了没办法
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 16:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 00:19
呵呵, 我不需要加分,灌水就好  详情 回复 发表于 2012-1-5 17:33
发表于 2012-1-5 17:33:20 | 只看该作者 �
。。。。还带广告呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 00:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 21:25
我看呀,楼主就表坐火车了,还是用飞机吧  发表于 2012-1-7 12:24
发表于 2012-1-5 17:33:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-5 17:43:51 | 只看该作者 �
道长真是有才  简直就是  鸟生鱼汤
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 00:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 16:43
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-14 04:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 20:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 01:56
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-22 11:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 11:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-5 12:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-5 10:51
  发表于 2012-2-24 14:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 13:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-17 15:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-12 23:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-10 21:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-7 15:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-5 19:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-25 08:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-8 10:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-7 14:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-7 14:09
发表于 2012-1-5 17:44:53 | 只看该作者 �
wangyjkang 发表于 2012-1-5 17:43
道长真是有才  简直就是  鸟生鱼汤
承蒙错爱,不胜荣幸啊,不知何谓“鸟生鱼汤”?
发表于 2012-1-5 17:54:27 | 只看该作者 �
总结的很好哈,嘿嘿,做专机来顶帖子,不错不错
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
非神 嘿嘿  发表于 2012-6-16 21:25
发表于 2012-1-5 17:55:15 | 只看该作者 �
尧舜禹汤yao shun yu tang
那都是上古圣人哦,好生敬仰  发表于 2012-1-5 17:58
发表于 2012-1-5 18:09:08 | 只看该作者 �
帖子很合适我这种刚入门的看    学习了
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 00:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 01:57
  发表于 2012-2-24 14:21
发表于 2012-1-5 18:09:09 | 只看该作者 �
{:soso_e129:}
同意楼主: 4.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-21 16:03
看到这,觉得以前我们灌水不叫扣分!  发表于 2012-2-14 17:57
一个新人这么多人减分,够他以后反省的了!  发表于 2012-1-8 19:47
表示为你担忧  发表于 2012-1-5 18:10
参与人数 6下载分 -43 收起 理由
悦颜浅笑 -10 严禁灌水
维修本本》吕浩 -5 严禁灌水
珠穆朗玛峰 -5
309794592 -3 让你负分
维大 -10 严禁灌水
拂泪飞花 -10 人无远虑,必有近忧啊
发表于 2012-1-5 18:29:29 | 只看该作者 �
我这两天碰到一个掉电的机子,ACER9412 ,开机运行一却正常,但是无规律不定时掉电。有时用的时间长,有时时间短。掉电到待机,再开机又一却正常。所有修掉电的方法都用上了,也没修好,散热没问题,供电、温控,BGA都弄完了,一样掉电。
哎...........技穷啊!
哈哈,别修到最后是开关性能不良.............  发表于 2012-3-14 21:02
这种可以查查开机电路的信号是否被拉低导致掉电  详情 回复 发表于 2012-1-5 18:34
发表于 2012-1-5 18:30:14 | 只看该作者 �
非常感谢楼主的奉献,看了后茅塞顿开。以后可以少走弯路。
发表于 2012-1-5 18:31:59 | 只看该作者 �
说的非常精髓。非常专业 。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-14 04:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 01:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 13:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-25 08:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-9 15:34
发表于 2012-1-5 18:34:14 | 只看该作者 �
霜雪无痕 发表于 2012-1-5 18:29
我这两天碰到一个掉电的机子,ACER9412 ,开机运行一却正常,但是无规律不定时掉电。有时用的时间长,有时时 ...
发表于 2012-1-5 18:38:46 | 只看该作者 �
因为没规律,也不知道它什么时候突然就掉了,测不到相关的信号啊!哎。。。。。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-14 04:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 01:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 13:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-12 23:31
BIOS可以放下电看看!  发表于 2012-1-11 11:54
感觉道长说的对。。把示波器放在 你认为不对的信号上。。看是不是有掉下去的波形  详情 回复 发表于 2012-1-6 20:30
这种没有别的办法,只能对着一个信号,守株待兔  发表于 2012-1-5 20:08
发表于 2012-1-5 19:03:49 | 只看该作者 �
掉电对我等新手来说,真是个难题。谢谢这么全面的总结.
发表于 2012-1-5 19:50:59 | 只看该作者 �
水哥厉害,很专业。
发表于 2012-1-5 20:04:22 | 只看该作者 �
道长就是厉害啊  嘿嘿
