查看: 3488|回复: 12
求助康柏V3000无背光
发表于 2012-4-29 12:07:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
一个康柏V3000的本子,开机后无背光,隐约看到有显示,拆开屏后单独试了试灯管能亮,用别的灯管接到这个高压条上也不亮,测了电压如下,不知是不是高压条坏了。
发表于 2012-4-29 12:13:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
直接换高压条
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-4-29 12:18:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
少了一个开关电压,直接换高压板块一点
发表于 2012-4-29 12:21:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换高压条不行的话就强行给他个3.3V试试看。。。
发表于 2012-4-29 12:39:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换高压条就好, 要么也可以搞通用高压条
发表于 2012-4-29 12:41:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你上面发的图片的电压是你在开机时量到的吗?还是在没有开机时量的?如果是开机时量到的话,那高压上少了一个电压呢!一般高压条坏的都是19V那个保险电阻最多了!
实在没有办法,你就改一个通用高压上去,OK
发表于 2012-4-29 12:49:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
开机时测的,保险我看了没事,我现在就想知道是高压条坏了,还是主板上的问题
发表于 2012-4-29 12:51:40 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
知道是不是高压条坏了 自己测试下就不知道了
发表于 2012-4-29 12:54:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
开机量的话,你那就少了一个电压呀,
你就给他该一个通用高压条成本就10元,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 15:14
发表于 2012-4-29 13:33:01 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
接直换高压条吧
发表于 2012-4-29 13:41:39 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
高压却一个电压  楼主可以试一下把高压接口中间的两个角 短接
发表于 2012-4-29 14:21:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
把开启端和亮度调节端连接看看
发表于 2012-4-30 17:06:15 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
亲 把没有电压的那个脚和3.3V连锡在一起 再把没电压的那个线拉掉胶带裹下就OK了 缺少信号引起的 V3000需要2个信号同时有 我记得是这样 修板子就麻烦了 简单的就是这么弄
