查看: 3731|回复: 10
BENQ19方屏 接驱动板12v 5v就一直下降
发表于 2012-4-28 11:32:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不接驱动板电源板电压正常     一接5v很快就没了   12v一点一点往下降
随便找了一个驱动板换上   电压正常
如此分析肯定是驱动板拉低的
而后相继换了驱动板的c依旧
加焊ic无果
到底是什么引起的啊
高手指点啊
发表于 2012-4-28 17:34:48 | 只看该作者 �
驱动板上面的电容呀什么的,用手直接感觉一下,看看有发热的元件吗
发表于 2012-4-28 18:17:42 | 只看该作者 �
先断开高压部分看看  如果是驱动板问题 换电容换驱动板5V  3.3V电源IC
同意楼主: 5.0
断开高压还是降 然后我把驱动板的1117和1084以及所有电解电容都换了 还不行啊 是不是信号处理芯片问题啊  详情 回复 发表于 2012-4-29 22:51
同意楼主: 5
很有可能是电源板哦 。 带不起负载  发表于 2012-4-29 22:33
发表于 2012-4-28 21:14:34 | 只看该作者 �
电源板带不起负载,查电源反馈电路,或者主板3.3V有问题
换了通用驱动板就不降了 但是白屏 说明是驱板拉低了 而不是电源板负载不起 驱动板的电解电容全换了还是降啊  详情 回复 发表于 2012-4-29 22:48
发表于 2012-4-29 13:59:16 | 只看该作者 �
改根高压条试试
发表于 2012-4-29 22:48:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-29 22:51:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-30 00:10:38 | 只看该作者 �
BENQ机器,你测试原机驱动板时有没有把按键板下下来?
哦 还有这等事 刚才我拿下来了 还是老样子  详情 回复 发表于 2012-4-30 12:24
发表于 2012-4-30 00:34:20 | 只看该作者 �
电源板问题,你换一块通用电源高压一体板就好了,不用换驱动板。省的改开关
发表于 2012-4-30 12:24:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-30 13:02:06 | 只看该作者 �
看来应该是你的驱动板问题了。 你可以先断开1.8V 看看 不行再测3.3是否负载短路。
