查看: 4043|回复: 9
[求助中]
DELL XT2又一个奇怪的问题
发表于 2012-5-15 21:01:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的DELL XT2原来是启动非常慢,在BIOS自检后,一般要等五六分钟.后来就刷了新版的BIOS,结果更麻烦了,现在启动时,一般第一次无法启动,只走到BIOS自检后就一直黑屏,这时如果按下启动键,机器就会关闭,再马上开机,就可以启动了,不知是何原因.  另外说一下,我每一次刷BIOS时,都会有一次提示,说是某一块无法刷新,现在都记不住了.
发表于 2012-5-15 21:18:48 | 只看该作者 �
再刷另一个版本看看呀,刷BIOS后问题更严重那你为什么不考虑再刷一个呢
发表于 2012-5-15 21:27:31 | 只看该作者 �
多刷几个版本的BOIS如果不行可以考虑一下北桥了·有时候电脑出厂北桥就有问题没有被检测出来···
发表于 2012-5-15 21:28:05 | 只看该作者 �
官方上13版本都试过了,还是这样的
发表于 2012-5-16 12:18:55 | 只看该作者 �
我这个问题找过几家如海纳等著名的笔记本维修商家,等了一周后都没有解决。
发表于 2012-5-16 18:40:32 | 只看该作者 �
新手学习下,
发表于 2012-5-16 21:35:23 | 只看该作者 �
这问题看来又麻烦了。。
发表于 2016-11-30 09:28:32 | 只看该作者 �
有没有结果?
发表于 2016-12-1 13:00:04 | 只看该作者 �
这种问题还是再刷一下bios程序吧
发表于 2016-12-1 13:00:19 | 只看该作者 �
这种问题还是再刷一下bios程序吧
