查看: 2407|回复: 6
咨询一个问题,631 11年版的有黑胶的吗
发表于 2012-5-2 01:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前阵子换了一个11年改良的631显卡 可是开机温度也达到60多度 鲁大师压力测试超过80度,这个温度是否正常,有换过这种显卡的兄弟你们是不是也是这个温度
发表于 2012-5-2 09:54:12 | 只看该作者 �
这个只是改良版 ,它不能达到其它显卡的温度的,我想厂家应该只做了一般改动。所以温度只是没有630那么高了。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-2 13:38
发表于 2012-5-2 10:41:08 | 只看该作者 �
暂时没看见过
发表于 2012-5-2 11:25:02 | 只看该作者 �
大家是换白胶的还是普通改良的
发表于 2012-5-7 20:34:07 | 只看该作者 �
我换的是11年的631,白胶的!但是今天换到一台DV2000,965的板子上,开机显卡的温度也有60度左右!用软件测试时,当CPU工作100%时,CPU有80多度,显卡也有70多度了?不知道正常吗?
发表于 2012-5-7 20:35:50 | 只看该作者 �
改良版的没有黑胶的
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
芯超科技小俊 + 10 神马都是浮云
发表于 2012-5-7 21:10:27 | 只看该作者 �
我见过几片从联想保出来的C466,F41之类的显卡板,都已经是显卡门之后的显卡芯片,10年的,但很不幸,都出问题了,所以,我现在订显卡黑胶的不敢碰,白胶的几乎没有碰到过返修的
