查看: 5996|回复: 8
SONY PCG-61212T维修
发表于 2012-4-24 21:25:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行机器  机器拿来是外接可以  内屏不显   换屏 也没用     排除屏的问题   因为此机没的图纸  也不好查供电什么的    此机很新  使我感到压力啊 I3的 没被修过  机器听说还在保  最怕机器来的是亮的 既然客户要修  在不在保我就不考虑了 最喜欢修直接不亮的  那样没的压力  万一来的时候是亮的修后再不能恢复原样  有点尴尬了  到底是SONY   做工这么好键盘真的不好拿  对它温柔还真不行  这机器客户要是在我面前 我还真有点不好意思拆 因为此机要有那种霸气才能拆开  呵呵   键盘拿开后  拿出主板 目测了一下  还是找不到目标  因为机器外接是好的  就是接屏没的反应  于是到论坛上搜了一下  这机器BIOS论坛里上传的很多的  难道机器BIOS爱坏  反正没的什么思路 那就刷一下吧   又刷不死   刷后 故障依旧  无意间看到键盘接口处有一排小开关 大概是6个 很小的并在一起 上下的开关   心里一阵遐想  难道跟屏有关系  于是把这6个开关那个是上那个是下  记了一下   其中我动了两个开关  外接也不亮了  感到应该和这个有关  最后我把每个开关都活动了一下  然后对照我记的归位  奇迹发生了  机器内显了  那个激动 我就不说了  希望大家以后遇到通样的问题有所帮助
发表于 2012-4-24 21:28:45 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2012-4-24 21:29:36 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2012-4-24 21:30:41 | 只看该作者 �
多多加油          有心者成功
发表于 2012-4-24 21:31:03 | 只看该作者 �
顶
发表于 2012-4-24 21:37:35 | 只看该作者 �
开关氧化了?
以后遇到这问题我也试试楼主的方法
发表于 2012-4-24 22:42:37 | 只看该作者 �
这都能行,,,,,太幸运了,,
头像被屏蔽
9#
发表于 2022-9-11 14:47:04 | 只看该作者 �
跳线的图也不发一个
