查看: 5666|回复: 39
T41跑A0E1维修一例
发表于 2012-4-11 10:45:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台t41同行维修过的机器,加电后跑A0E1,明显挡内存,更换内存无效。观察主板,南桥,显卡,北桥均焊过。据同行说,该机是来时是时亮时不亮,压住南桥就能亮,焊过南桥就这样了,然后又更换过南桥,北桥,重植过显卡,焊过内存槽,依然如此。
我打了一下内存AD线,阻值基本正常。上电测内存供电三组供电正常,内存插槽没有短路。考虑到是做了南桥后才这样,可能是内存和南桥间通信出了问题,要么主板断线。仔细观察南桥外围并无掉件,不过在南桥右下角发现了一个电阻的焊盘似乎有问题,在线测阻值在5~10k间波动,明显不正常。打开点位图,查该电阻为R189,阻值是33欧,通往内存槽193脚,是SMB_DATA_3B线,更换该电阻,机器顺利跑过A0E1亮机, 维修结束
同意楼主: 3.3
南桥右下角发现了一个电阻的焊盘似乎有问题,什么意思?依据是什么?  发表于 2012-4-17 13:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 11:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 17:03
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-11 10:57
发表于 2012-4-11 11:00:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-11 11:01:03 | 只看该作者 �
请问你是怎么怀疑这个电阻的?是一个一个的测量吗?
是啊 是怎么找到这个电阻的 说下方法吧。  详情 回复 发表于 2012-4-11 11:05
发表于 2012-4-11 11:05:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-11 11:13:16 | 只看该作者 �
不可能一个一个去测,怀疑要有目标,在AD线和供电正常情况下,就要查SMB_CLK_3B,SMB_DATA_3B,DRRCLK1_133M这三个数据线。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 09:47
学习了,要是这3个信号正常怎么搞  发表于 2012-4-11 11:21
受教了,谢谢,看来我还得好好学习啊~~  详情 回复 发表于 2012-4-11 11:15
发表于 2012-4-11 11:15:05 | 只看该作者 �
wanghong132 发表于 2012-4-11 11:13
不可能一个一个去测,怀疑要有目标,在AD线和供电正常情况下,就要查SMB_CLK_3B,SMB_DATA_3B,DRRCLK1_1 ...
受教了,谢谢,看来我还得好好学习啊~~
发表于 2012-4-11 11:31:38 | 只看该作者 �
楼主真的很强大啊,技术真的好得没法说得了,我是有你一半的技术就好了哦!
发表于 2012-4-11 11:43:13 | 只看该作者 �
确实技术很好啊!我修到这种情况就不知道怎么修了,打阻值我感觉是个特别麻烦的事情!
发表于 2012-4-11 15:01:25 | 只看该作者 �
楼主技术很好啊!咱有待加强啊
发表于 2012-4-11 15:13:27 | 只看该作者 �
这个太佩服了  这个都能找到
发表于 2012-4-11 16:02:43 | 只看该作者 �
额,这年头还有人修T41啊
呵呵 确实,这板子是很不值钱了~~~  发表于 2012-4-17 13:58
发表于 2012-4-11 16:07:47 | 只看该作者 �
跑 38的有思路吗
发表于 2012-4-11 18:01:29 | 只看该作者 �
修机子是不要盲目去BGA   先观察法
发表于 2012-4-11 18:12:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都用假负载吗
发表于 2012-4-11 19:06:21 | 只看该作者 �
楼主技术是没有的说的。不过先电脑第一点就是要观察在动手。不然问题越弄越大就麻烦了
发表于 2012-4-11 21:41:08 | 只看该作者 �
同行都喜欢干桥!!!!!!!
发表于 2012-4-11 22:03:17 | 只看该作者 �
这样也二修的机子也被修起来了,楼主技术不错,也收了不少钱吧
发表于 2012-4-11 22:03:32 | 只看该作者 �
焊盘估计是人为的 之前应该就是南桥的问题
发表于 2012-4-11 23:00:34 | 只看该作者 �
SUMBUS总线问题呀。
发表于 2012-4-12 23:47:34 | 只看该作者 �
受教了。以前还真没注意这两个信号。SMB_CLK_3B,SMB_DATA_3B
