查看: 3309|回复: 5
笔记本进水应急方法
发表于 2008-7-23 21:04:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本本电脑进水 千万不要慌张大家以前在使用台式机的时候,总喜欢在周围放一些水或饮料喝的东西。而使用笔记本电脑的时候,有些朋友也会为了方便这样做,殊不知这样会因为不小心而造成悲剧。所以建议大家最好不要把水或液体的东西放在笔记本周围。
       然而谁也不会故意往笔记本上洒水,大多数还都是偶然的突发事件。然而,遇到了笔记本进水我们该怎么做呢?UPNB教您几种方法,希望对您以后遇到的突发事件有所帮助。
     进水勿慌张 首要断电源笔记本进水后,各位的反映不一,但是断电肯定大家都会做的。这里说的断电,不是像往常关机似的“开始→关闭计算机→关机”这样操作。大家要在最短的时间内解除笔记本与电源的连接。
      最快捷的关机方法是马上拔掉电源,并且连同电池一起取下,这样就可以避免因为主板因通电而短路了。虽然这样做会损坏硬盘或系统。试想想,坏掉一块硬盘的损失大还是坏掉整个机器的损失大,大家就知道该怎样做了。
     进水勿慌张 卸掉配件保平安因为笔记本是精密配件组合在一起的设备,一个地方出了问题,会牵连到多个部分。所以我们的第二步,就是要把笔记本上能够移动的配件拆卸下来。
      像一些主流的笔记本电脑,其内部配件大多都是用卡榫固定的,无工具同样可以拆卸下来。这里还有一点请注意,千万不要因为笔记本电脑进水而慌了手脚,从而把配件损坏。一般可拆卸的笔记本电脑在说明书中都有介绍,这样的硬盘都是要水平拿出,千万不要直上直下的拔。这样很容易损坏笔记本硬盘的插针。
      还有一点大家需要注意的是,笔记本内部配件都是属于精密器件。一点点小小的静电都会使本本再次受到伤害,所以大家在拆卸的时候,务必注意要把手上的手表、戒指、手环等金属或电子设备拔下,以免静电再次损害本本的配件。
     进水勿慌张 倒出保健康就算我们拆了本本的光驱与硬盘、内存,可是本本中还是积水许多。这时,大家要把笔记本整个倾斜过来然后让水可以从散热孔中流出光是这样还是不够的,还要配合干布擦拭,把键盘中残留的积水也要擦净。还有很多朋友在笔记本进水的时候,拆开笔记本后盖,用电吹风开始烘烤。我们说,这样也是不对的,因为笔记本内部配件有很多细小的塑料组件,使用热烘烤的方法容易使组件变形,从而酿成更糟糕的后果。如果是用吹风机,小编建议也是用冷风把水吹出去。
    自己修本不是招,就算是我们千辛万苦的给本本“排”水,但是本本中还是有很多我们看不见的水滴或水气。贸然开机的话,肯定会烧毁元件的。UPNB在这里建议,无论您的修本的招数多么高,也不如送到专业维修的地方放心。
    并且,修理进水本本的黄金时间是在24小时之内,因为本本是由许多电子零件所构成的精密机器,而大多数电子零件的特性又是最怕液体的伤害,一旦浸水随着空气的接触会带来电子零件氧化或短路。
    以上几点都是怎样在第一时间应急落水本本的一些小常识。本本进水的时候,大家千万不要按步就搬的来修,最好还是送到客服,让售后帮您解决问题
发表于 2008-7-23 22:16:23 | 只看该作者
售后解决问题了我们还吃什么?
发表于 2008-7-23 22:27:00 | 只看该作者
楼主说笑呢?  进水了售后还管你?  收费很贵的  不如拿给我们修吧
发表于 2008-7-24 10:50:28 | 只看该作者
这种问题拿售后去就是直接换板子,因为我以前就在售后...
发表于 2008-7-24 10:51:02 | 只看该作者
少个3000,5000的这个板子你是换不下来的
发表于 2008-7-24 12:55:43 | 只看该作者
楼上的说的有道理呀,
一般售后就直接换板拉。这维修的价格就收的高咯。
