查看: 5567|回复: 12
东芝笔记本用电池会掉电
发表于 2012-6-21 15:13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝笔记本用电池开机就掉电,装上电池外接电源一样一开机会掉电,不用电池外用电源不会掉,是保护隔离电路出问题了吗
发表于 2012-6-21 15:14:55 | 只看该作者 �
是不是电池问题??
发表于 2012-6-21 15:25:46 | 只看该作者 �
是不是你的电源电流不够大!插上电池是有充电电流的!电源电流不够就会引起掉电!
发表于 2012-6-21 15:35:09 | 只看该作者 �
电池坏了吧?
发表于 2012-6-21 15:48:05 | 只看该作者 �
先换下电池  再说  再换电源  最好查主板
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 17:14
发表于 2012-6-21 15:52:22 | 只看该作者 �
如果电源电池没有问题 。那就要查给电池供电电路了。
发表于 2012-6-21 15:53:38 | 只看该作者 �
有可能是电池放电场管损坏,但单用电池不会掉电,或许电池也没电了
发表于 2012-6-21 16:22:13 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2012-6-21 16:25:26 | 只看该作者 �
查隔离保护,
发表于 2012-6-21 16:44:44 | 只看该作者 �
先用可调电源,看看电池充电的电流时多大?如果电流大,那么适配器提供不了那么大的电流,就会掉电。还有就是电池坏了。。其次才是主板电池的充电电路和保护隔离电路。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-21 17:56
发表于 2012-6-21 16:46:36 | 只看该作者 �
建议楼主先换个电池 不行重点注意电池充放电那块吧
发表于 2012-6-23 08:47:54 | 只看该作者 �
东芝有个通病 cpu大电容就出这样的问题 换了问题好了
发表于 2012-6-23 09:04:07 | 只看该作者 �
电池充放电有问题哦
