查看: 3064|回复: 5
D600网卡认到插网线无反应
发表于 2012-4-8 13:22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天,客户拿过来一台D600。据客户反应昨天用的好好的今天忽然就用不了。于是开机进系统果然是认到网卡,但是插网线无反应。于是拆机吧,拆下来发现网卡和南桥有做动过的痕迹,先人这下可不好搞了。再看了下网线接口,不对发现问题网线接有轻微变形。迅速量了网线接口到网桥之间的信号线,果然就是这里发现有断线,找了份图纸查到RJ45_TRD3P和RJ45_TRD3N都断线了。
迅速找到过孔飞线,这也太简单L了吧。装机测试,怎么现像还是一样的。再查一下图纸吧,有发现这个有网络选择开关U129 PI3L301
量了下DOCKED为低,供电正常网桥和U129连接正常,选择开关在许多机器上都容易坏特别是DELL。于是费了九牛二虎之力在料板里找到了个PI3L301装了上去,装机插上网线开始动了上网一切正常。这机器不太好拆。没有验证换过选择开关后DOCKED这个信号是否为高。各人分析为低是正常的,但是换了选择开关确实就好了。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-8 13:48
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
金峰本本维修 + 2 很给力!
超越王超 + 5 赞一个!
主板论坛一号 + 5 支持原创,但是下次要上点图片出来就更好了.
发表于 2012-4-8 13:33:16 | 只看该作者 �
怎么就不整点图片呢?那对新手就跟容易理解了。
发表于 2012-4-8 13:49:30 | 只看该作者 �
是 啊  有人  知道   的 发  下 啊
发表于 2012-4-8 13:59:49 | 只看该作者 �
刚补发了,好像截图太大了。显示不出来。
发表于 2012-4-8 13:59:57 | 只看该作者 �
D600主板网上100多元  很便宜 这问题二修了。我一定建议换主板 要么就买个USB网卡用。。楼主图片看不见。怪可惜
发表于 2012-4-8 16:32:26 | 只看该作者 �
不会吧才一百多。下次修机前得先看下淘宝了,多谢提醒。这个网卡是BGA封装的。差点把它给换了。幸亏是小芯片的问题。
