- 积分
- 342
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-3
- 精华
客户:
机型:颐和T5800D
配置:SIS北桥 SIS962ua PC87591E-VPC101
故障:不触发,待机0.01,按开机键没反应。
检修:拆机见板,测开机键有电压,按键时,EC的PWRSW有反应,但送往南桥的PWRBTN始终没有电压。
此板待机时,有3.3V,没5V。3.3V给EC供电,按开机键后,5V也没有,任何反应都没有。
根据电路图得知,正常情况下,EC得到触发信号后,会产生ON3 0N5信号,会让1631产生3V 5V 12V。
可此机始终没有ON3 ON5输出。
刷下载的BIOS,无果。
查EC的供电正常、始终32.768波形正常,复位也有电压。
更换EC,全新的,型号一模一样。待机变成0.008,开机后电流0.04,3.3V,5V、12V都有了,但其他电压没有。
其他电压需要南桥发出PWRON-信号,才会产生。
而南桥必须先得到EC的PWRBTN-,才会产生PWRON-。
再次测量触发后,EC的确把PWRBTN-电压拉高了。但是有没有一个变低的触发信号,就不好测量了。如果人为的把PWRBTN-拉低一下,南桥还是会发出PWRON-的,整机电流会升到1A左右,诊断卡会跑到D1。
看来是EC的问题了。
