查看: 6812|回复: 33
东芝m300的合屏开关在哪里?
发表于 2012-4-1 18:09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝m300的合屏开关在哪里?没找到呢?
外屏亮,内屏不显,屏线断根地线,接上还是不亮,没找到合屏开关在哪里、、、
沿着屏框,用螺丝刀探一圈看看有没有磁铁  发表于 2012-4-1 19:48
发表于 2012-4-1 18:29:15 | 只看该作者 �
好像没有合屏开关了
发表于 2012-4-1 18:35:08 | 只看该作者 �
如果有开关的话,就是在B壳上面咯,他是一快磁铁,芯片在主板或开关板上。
发表于 2012-4-1 18:35:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-1 18:36:08 | 只看该作者 �
也可能在触摸板那里哦
发表于 2012-4-1 18:36:13 | 只看该作者 �
找了半天也没找到,内屏不亮,排线也查了,显卡也焊了,屏供电3.3正常
发表于 2012-4-1 20:12:58 | 只看该作者 �
一般在前盖板上了
发表于 2012-4-1 20:57:51 | 只看该作者 �
可能没有,有的是用磁铁吸的
发表于 2012-4-1 21:13:48 | 只看该作者 �
这没有开关 有个磁铁在A壳那里
发表于 2012-4-1 21:24:15 | 只看该作者 �
随便用一个铁的东西试一下屏上部边框,可以感觉到有一个位置装有强磁铁,然后强磁铁合盖子对应的主板位置就是装磁感应管的地方。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 23:30
发表于 2012-4-1 21:34:49 | 只看该作者 �
图中的MR1就是磁感应管了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 09:30
发表于 2012-4-1 21:36:16 | 只看该作者 �
应该没有开关吧
发表于 2012-4-1 22:36:21 | 只看该作者 �
会不会是高压条问题
发表于 2012-4-1 22:57:42 | 只看该作者 �
去 看评论都晕了 什么都有啊。
学习参考吧。
小弟认为先要从屏下手考虑
发表于 2012-4-1 23:03:31 | 只看该作者 �
多数是磁铁吧,仔细查一下信号。
发表于 2012-4-2 09:09:09 | 只看该作者 �
LID是休眠信号,到图纸上搜下
发表于 2012-4-2 09:24:56 | 只看该作者 �
下载个整机电路图看一下
发表于 2012-4-2 09:26:43 | 只看该作者 �
   用磁铁在C壳转一圈看有没有反应!
发表于 2012-4-2 09:29:08 | 只看该作者 �
  用磁铁在C壳转一圈!看不会休眠!
  记得要把C壳架在主板之上哦!
发表于 2012-4-2 09:41:12 | 只看该作者 �
看的有点晕了
