查看: 5142|回复: 6
创维32L98SW 复位 三极管在那啊
发表于 2012-3-29 10:16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新情况  冷机要多按电源开关才能开机  正常亮机  用遥控关机 待机之后用遥控不能开机
发表于 2012-3-29 20:06:55 | 只看该作者 �
拆开它,电容是否鼓包,查电源的各路电压是否正常,
发表于 2012-3-30 00:07:53 | 只看该作者 �
电源板 电压正常  现在问题是 冷机要多按几次电源开关才能正常开机 开机之后可正常使用 用遥控关机 然后用遥控开机 绿灯 开不起  没待机3.3V  不知道3.3V从和下手  请教高手指点下谢谢
3.3V是由U21和U22分别产生两个3.3V电压。  详情 回复 发表于 2012-3-30 09:05
发表于 2012-3-30 08:55:20 | 只看该作者 �
看电路图,不是用三极管来复位的,复位 脚是MPU的10脚,是高电平复位。
发表于 2012-3-30 09:05:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-30 17:52:29 | 只看该作者 �
求 电路图
发表于 2012-3-31 08:16:00 | 只看该作者 �
传给你。                                                        `
创维32L98SW(8TTK机芯)电路图.pdf
424.36 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
