查看: 6871|回复: 11
完美解决W520 1.4几掉电故障~~
发表于 2014-12-26 15:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  前几天接了几台W520,故障现象为1.2几掉电,加焊显卡,更换CPU、南桥无果。
  查论坛无人修复此故障,淘宝此主板售价一千多块!
  后请同行修改BIOS,使用七次。完美解决了W520  1.4几掉电 ,刷BIOS后风扇狂转、风扇不转,开机后温度虚高等问题。
  此BIOS对T520更换CPU后不开机依然有效!
  友情提示:W520   T520试机时,请务必使用原装电源!
   W520 2014.haozip01.zip (3 MB, 下载次数: 921)
参与人数 3下载分 +31 收起 理由
chinafixRookie + 20 很给力!
flydoit + 5 赞一个!
句容诚信电脑 + 6 赞一个!
发表于 2014-12-26 19:21:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
请问楼主修改BIOS用什么软件?
发表于 2014-12-26 20:12:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这都会改啊!
发表于 2015-1-5 16:36:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
合成到最新的版本?
发表于 2017-7-30 12:04:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没错,W520对原装电池的检查要求比较高
发表于 2017-8-4 18:50:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不能用,还是掉电,去到0.89就掉了
发表于 2017-10-8 21:16:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有块板子要清BIOS才能开机,下来试试看。
发表于 2017-10-8 21:17:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2018-8-16 13:23:56 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
几兆的BIOS?
发表于 2018-12-29 19:06:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
md 下了  解压出错,
发表于 2022-4-25 10:14:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个不知道行不
发表于 2022-4-28 12:57:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
谢谢分享,,,
