查看: 2519|回复: 18
为什么SL500暗屏 我一按高压板上的芯片就亮?
发表于 2012-3-6 11:29:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   网上查了一下,都说是通病。换了板子上的一个电阻,还是不行。高压板也换了,也换屏试过了。就是要按着高压板上的芯片才亮。
    不能让客户拿回去,按着高压板使用吧。
     请大神指教啊。
发表于 2012-3-6 11:35:38 | 只看该作者 �
先加焊下芯片 不行查高压板的工作条件有没问题
发表于 2012-3-6 11:36:07 | 只看该作者 �
是不是哪里虚焊了
发表于 2012-3-6 11:41:45 | 只看该作者 �
你换过屏,也换过高压条,还是要按着高压条才能亮?那你看下是不是接口有氧化、腐蚀。主板到高压条的线有没有断。。。
发表于 2012-3-6 11:54:54 | 只看该作者 �
屏线有问题没,屏和高压板都换了,那只有线的问题了
发表于 2012-3-6 11:59:36 | 只看该作者 �
高压就几个信号,查PWR VIN 高压高启EN 亮度控制信号
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
照你这么说有3个电压了?  发表于 2012-3-7 10:55
发表于 2012-3-6 12:01:16 | 只看该作者 �
查高压板的开启信号
发表于 2012-3-6 12:13:58 | 只看该作者 �
先焊下芯片  不行就看电路
发表于 2012-3-6 12:15:37 | 只看该作者 �
既然高压板和屏都换过了,就不应该是它们的问题,可以换个方向看一下,哪有接触不良的地方。
发表于 2012-3-6 12:17:22 | 只看该作者 �
就是接触不良吗
发表于 2012-3-6 12:38:55 | 只看该作者 �
看信号和供电,再仔细检查检查
发表于 2012-3-6 12:46:11 | 只看该作者 �
可能是接触不良
发表于 2012-3-6 13:02:24 | 只看该作者 �
接触不良最大的可能就是接地不良
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-6 18:35
发表于 2012-3-6 13:09:35 | 只看该作者 �
休眠你看看
发表于 2012-3-6 14:38:07 | 只看该作者 �
胶带缠紧不就可以了{:soso_e100:}
发表于 2012-3-6 15:08:26 | 只看该作者 �
加焊啊  是空焊
发表于 2012-3-6 15:16:25 | 只看该作者 �
补充一下,主供电,3V出来了。 不接屏线按着亮,接上屏线。按着好像不行。
发表于 2012-3-6 15:27:03 | 只看该作者 �
高压供电要满足几种需求。我的20V、3.3。就这2种 。要不要其他的
发表于 2012-3-6 17:44:30 | 只看该作者 �
应该是线的问题吧
