查看: 6438|回复: 19
索尼VGN-CR31掉电。能进系统。。。
发表于 2011-12-6 16:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台索尼。故障是掉电。机器可以进系统。用个6-7分钟后掉电。温度正常。显卡换过了。是ATI的显卡。965的北桥。看到别人说换个CPU供电芯片8770.我也换过了。效果一样。没思路了。遇到过这问题的帮忙说下。。。。谢谢。。
发表于 2011-12-6 16:56:13 | 只看该作者 �
自己先顶一下。。。
发表于 2011-12-6 16:58:16 | 只看该作者 �
刷下BIOS试下
发表于 2011-12-7 16:26:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-7 16:29:37 | 只看该作者 �
每次进系统都是6,7分钟???还是掉电之后再开比第一次掉的快,如果每次都能坚持6,7分的话换根内存试下,第二次掉电时间缩短的话就是温度的问题了,元器件温度
发表于 2011-12-8 16:19:40 | 只看该作者 �
llcaaa55505 发表于 2011-12-7 16:29
每次进系统都是6,7分钟???还是掉电之后再开比第一次掉的快,如果每次都能坚持6,7分的话换根内存试下, ...
元器件的温度挺正常的。
发表于 2011-12-8 16:25:34 | 只看该作者 �
yzl658432 发表于 2011-12-8 16:19
元器件的温度挺正常的。
换cpu试试看下,cpu会导致重启不过几率很小,能试就试
发表于 2011-12-8 16:30:54 | 只看该作者 �
已经换过了2个CPU了
发表于 2011-12-8 17:37:48 | 只看该作者 �
这个有点棘手了。是不是散热部分哪里没做好啊
发表于 2011-12-28 23:08:51 | 只看该作者 �
我也遇到一台SONY的机子,也是跟LZ差不多问题,不定时掉电,LZ有解决没有
发表于 2011-12-28 23:21:40 | 只看该作者 �
慢慢来 先软后硬!。还有接口接触不良,电压不对!都会引起的,你用他原装适配器!看看。
发表于 2011-12-29 00:25:31 | 只看该作者 �
晕倒,首先看掉是不是有规律的,如有就要看掉电时是哪一个电压发生跳变,或者是北桥虚焊.单板掉电不?你要各种情况都试一下然后才能把范围故障缩小.单板掉的话建议有吹风加热主板再看掉电时间有没有变化.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
加热主板再看掉电时间有没有变化? 如有变化说明什么呢??  发表于 2012-2-8 14:41
发表于 2011-12-29 00:33:37 | 只看该作者 �
路过,有见过这样的故障
发表于 2011-12-29 10:10:44 | 只看该作者 �
是不是CPU电压不稳定?
发表于 2011-12-29 10:13:18 | 只看该作者 �
不进系统,最小法测试看看要掉电不,可以判断是不是用大电流才掉电,
发表于 2012-1-12 20:19:48 | 只看该作者 �
上次也CR系列 ,GD1的板子,也是10来分钟掉电,所有桥都换过,还掉,准备还给客户时,把新的桥拆下来,随便找了原型号的拆机显卡,不是他原来自己的,奇迹了,做完看电影都不掉了,到现在还没高明白
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
死马拿当活马医,还真被你给医活了  发表于 2012-2-8 14:42
发表于 2012-1-12 21:37:48 | 只看该作者 �
看来SONY CR的机器掉电问题绝症,原来和我一样也有很多人修不好,要不把CPU供电的的开关管全被换掉试下,有人这样修好过
发表于 2012-1-12 22:35:02 | 只看该作者 �
看看导热管会热不!有时候导热管不热 温度也测不出来 也会掉
发表于 2012-2-7 13:30:11 | 只看该作者 �
我手上也有一台掉电的  但初步判断是BIOS的问题,现在正在下。
发表于 2012-3-6 15:36:56 | 只看该作者 �
遇到了,我也遇到了....这问题也是没发解决的呢!有说是19V滤波问题的,不知道怎么办来的  有谁修好的分享一下啊
