查看: 1713|回复: 3
Gateway350I集显问题有经验的大哥给点思路
发表于 2012-3-3 09:40:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
昨天收了台客户的机器,不亮拆开后测试,发现内存松动,从新插,第一次电流到0.07就掉到0.01第二次上到0.9掉回0.01然后又按了几下瓶可以亮但是不显示画面,然后再关机在开机正常显示》》正好上午接了一台一样的机器。测试开关,屏都是OK的,请教改如何下手
发表于 2012-3-3 09:48:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
掉电嘛,肯定不是开关的问题啊。这个具体得查查,空口不好说
发表于 2012-3-3 09:48:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查下短路,或者哪个电压不正常
  发表于 2012-3-3 10:18
发表于 2012-3-3 10:18:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是哪里短路,保护了
