查看: 6101|回复: 22
[主板维修]
富士康845GV4MR-ES主板诊断卡报41停止跑码求助
发表于 2012-2-23 13:23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块FOXCONN 845GV4MR-ES主板,大半年前除了集成的网卡坏了之外,其它一切正常,放了大半年没有使用,现在开机CPU风扇正常转动,开机后约几秒,键盘灯会闪一下,插上诊断卡跑41后就停下来了,IRDY灯闪烁,有一长两短的报警声后就是急促的不停的嘀嘀声,不能正常开机,有时把诊断卡来回从PCI槽中更换拔插,机器又能正常开启,正常关机断电后短期内开机正常,但断电时间稍长就又故障依旧了。请教高手赐维修思路,谢谢。
换内存,刷BIOS  发表于 2012-2-24 16:37
发表于 2012-2-23 13:36:01 | 只看该作者 �
做下清理(用洗板水最好),更新下BIOS,电池放电!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 20:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 19:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 16:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 14:33
发表于 2012-2-23 13:37:00 | 只看该作者 �
网卡雷击坏的吗?不管怎样,既然有问题就把网卡拆掉或者换网卡IC,IO也是重点
发表于 2012-2-23 13:41:02 | 只看该作者 �
全面除尘,只不过是用毛刷,放电N次,电池更换新的了,BIOS未刷。
刷下BIOS试一试,主要清理一下775座子时间长了很容易氧化  详情 回复 发表于 2012-2-23 13:44
发表于 2012-2-23 13:43:30 | 只看该作者 �
网卡坏了很久了,加了一块PCI的网卡在用,网卡一直正常,不考虑更换网卡IC和IO了,太麻烦,主要是要能正常启动才行。
发表于 2012-2-23 13:44:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-23 13:48:08 | 只看该作者 �
行,我试试看,775座子能用无水酒精洗不?
可以的,用无水酒精刷过后最好再用皮老虎吹一下!  详情 回复 发表于 2012-2-23 13:57
发表于 2012-2-23 13:57:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-23 16:00:45 | 只看该作者 �
这片主板的BIOS:http://www.foxconnchannel.com/ProductDetail.aspx?T=Motherboard&U=zh-cn0000069
可以在这个链接下载,不能下载,请短信留言。
发表于 2012-2-23 16:12:02 | 只看该作者 �
清灰,烤板,腐蚀的加焊
发表于 2012-2-23 16:35:26 | 只看该作者 �
江湖飘 发表于 2012-2-23 16:12
清灰,烤板,腐蚀的加焊
估计是哪个地方虚焊的可能性最大,主板这么多零件,得从哪些个零件开始检测呢?我是新手,工具只有万用表和恒温烙铁。
发表于 2012-2-23 16:53:37 | 只看该作者 �
考虑刷BIOS。IO
发表于 2012-2-24 15:37:19 | 只看该作者 �
用无水酒精清洗了一下CPU座和BIOS芯片,可以初步肯定是BIOS的问题了,之前还能保存BIOS信息,重启也正常,现在不能保存BIOS信息,重启也不行了,只有用手压着CMOS芯片,电脑才能启动,而且每次都要按F1加载出厂设置,这种情况是不是可以肯定是CMOS的引脚氧化引起的接触不良?CMOS芯片有没有坏?(BIOS能调,但不能保存)如果要加锡要怎样操作,请高手继续指教。
发表于 2012-2-24 17:32:08 | 只看该作者 �
应该不关内存的事,BIOS刷不进。
发表于 2012-2-24 17:46:03 | 只看该作者 �
清理内存  刷新BIOS
发表于 2012-2-25 11:30:51 | 只看该作者 �
你说的时间不能保存也不知道是你的电池没有电了,还是你的双二极管坏了
发表于 2012-2-25 17:04:46 | 只看该作者 �
挺的你说法有点像pci里面的弹片出了问题。造成开不了机。你要放大自己的眼睛
发表于 2012-2-26 15:25:50 | 只看该作者 �
太奇怪了,我把它带到专治疑难杂症的地方,接上电,插上诊断卡一路绿灯,跑码正常,又去另一家买了两根二手内存试机的时候也是一切正常,修改BIOS后也能正常保存,等我一拿回自己的店里试机的时候又是老样子了(裸机测试),装回原机箱也是一样开不了机,必须要用手稍微摁着点COMS才能正常开机,且无法保存BIOS信息,且不能正常重启,重启的时候又是一长二短之后就是嘀嘀的高频率一直响下去。弄晕了。什么都没有换,都是原配件,就是换了个地方,电源我用了个新的长城,电池也肯定有电,换了新的。
发表于 2012-2-26 15:39:24 | 只看该作者 �
一般是BIOS坏了。
发表于 2012-2-26 22:30:59 | 只看该作者 �
像出现41这个代码,一般就是BIOS坏了,重新刷一个BIOS就可以了,OK.
