查看: 4088|回复: 15
X61要对COMS放电才能开机?
发表于 2012-2-7 18:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
放电就能自动触发 掉电一次  然后再触发就正常进系统了。。按开机键就是没反应。。
弱弱的问下  X61 和T61键盘通用吗
发表于 2012-2-7 18:27:17 | 只看该作者 �
估计是EC或者南桥的RST有问题
发表于 2012-2-7 18:51:30 | 只看该作者 �
单独用万用表可以触发   搞不懂键盘怎么回事 之前都是可以开机的
按你这样说是键盘坏了  发表于 2012-2-10 20:55
发表于 2012-2-7 18:51:50 | 只看该作者 �
X61和T61键盘通用吗
发表于 2012-2-10 09:36:00 | 只看该作者 �
不通用 x61和x60的一样 楼主先找个一样的键盘试试吧
发表于 2012-2-10 16:18:12 | 只看该作者 �
那就确定是键盘开机键坏了。可以修一下啊
发表于 2012-2-10 16:59:14 | 只看该作者 �
X61和T61键盘不通用
发表于 2012-2-10 19:41:17 | 只看该作者 �
X61和T61键盘不通用
发表于 2012-2-10 19:56:27 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}路过 学习中
发表于 2012-2-10 20:23:25 | 只看该作者 �
用镊子手动触发,看开机信号有没有3.3V
发表于 2012-2-10 20:26:59 | 只看该作者 �
关注中 楼主修出来 分享下哦
发表于 2012-2-10 20:30:27 | 只看该作者 �
X61和T61键盘不通用
发表于 2012-2-10 23:16:28 | 只看该作者 �
是不是键盘坏了,拿镊子触发就知道了,开关在主板键盘接口上面
发表于 2012-2-10 23:16:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-12 10:30:57 | 只看该作者 �
换了键盘OK  晕死了   键盘偏偏这个时候坏,
发表于 2012-2-12 10:56:54 | 只看该作者 �
再重新开机还是这种问题吗
