查看: 5194|回复: 11
T61无-PWRSHUTDOWN
发表于 2011-12-28 12:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T61无待机  第一个MOS管过不去 无-PWRSHUTDOWN信号 查了u61有20V主供电 出3SW MAX8765也有发出-EXTPWR低电平 U61的58脚也正常 只要把第一个MOS管去掉就可以出-PWRSHUTDOWN 后级电路对地阻值全部正常 包括B电压的对地阻值 不知道是哪里引起 -PWRSHUTDOWN不出来 换过U61 U28 不知道是哪里引起的?有哪位高手修过的 请指点 !!!!!
发表于 2011-12-28 13:16:07 | 只看该作者 �
现在是第一个MOS管保护了  -PWRSHUTDOWN信号是跟-SHUTDOWN2整合控制MAX1700的 没有-SHUTDOWN2怎么会出3 5V?
发表于 2011-12-28 12:56:20 | 只看该作者 �
zhaoxufen163 发表于 2011-12-28 12:54
掉什么电啊 待机都没有  麻烦看的时候认真点 谢谢
待机没有那应该不是这个信号的事吧,先查3,5V有没出来
-PWRSHUTDOWN这个信号没有3,5V供电芯片有主供电电压?  发表于 2012-1-29 23:11
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-12-28 12:34:40 | 只看该作者 �
这可能是个温控信号,你的笔记本应该会掉电吧
发表于 2011-12-28 12:37:36 | 只看该作者 �
ibm的机器就是这样啊有可能是一个很小的电阻断了
发表于 2011-12-28 12:54:21 | 只看该作者 �
待机没有那应该不是这个信号的事吧,先查3,5V有没出来  详情 回复 发表于 2011-12-28 12:56
发表于 2011-12-28 13:05:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-28 13:18:29 | 只看该作者 �
zhaoxufen163 发表于 2011-12-28 13:16
现在是第一个MOS管保护了  -PWRSHUTDOWN信号是跟-SHUTDOWN2整合控制MAX1700的 没有-SHUTDOWN2怎么会出3 5 ...
错了 是没有-PWRSHUTDOWN怎么会出3 5V  -SHUTDOWN2是有的
发表于 2011-12-28 17:37:38 | 只看该作者 �
去看一下IBM时序你就明白了
发表于 2011-12-28 18:10:12 | 只看该作者 �
绿叶天 发表于 2011-12-28 17:37
去看一下IBM时序你就明白了
先顶起 高手出来
发表于 2012-1-14 10:06:08 | 只看该作者 �
楼主的问题和我的很相似,我也遇到了这样问题,就是-SHUTDOWN2有了没有
PWRSHUTDOWN
我觉得我的好像是被后级的电路给拉低了,没有导通Q79,所以不出
发表于 2012-1-14 10:57:12 | 只看该作者 �
查下mos管的控制信号有没有问题
