查看: 3614|回复: 10
[三星]
三星24b240bl通电黑屏,真是垃圾品牌啊
发表于 2014-6-6 22:15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台12年生产的三星24b240bl显示器,能通电,无背光。
外置电源适配器,14v电源正常
铭牌型号
怀疑对象D9329
怀疑过mcu-25x40,编程器测试正常,写入数据,擦出都正常,更换mcu也无果,还是黑屏,电源指示灯一闪一闪,屏不亮
D9329的2脚输入电压14v
三脚无输出电压……
那个哥们修过这样的显示器,请指点一二
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wjcbysy + 5 加BGA焊膏加焊那个一体板的所有零件,电解.
发表于 2014-6-6 22:26:41 | 只看该作者 �
开机时钟复位 发表于 2014-6-6 22:23
查升压部分撒,楼主手机好清晰啊
喜欢我的手机啊,送你呗,你留下个万儿
发表于 2014-6-6 23:20:43 | 只看该作者 �
没图纸 不好查
发表于 2014-6-6 23:25:46 | 只看该作者 �
高压部分坏了吧,这个应该是LED了,那查查恒流源小板看下,现在的机器都这样,厂家都偷工减料了。今天还修了一个冠捷的呢,打开看下能省略的全都省略了,电源板就那么几个元器件,散热也做得很糟糕,我开机还没两下就电源板驱动板发热了,人家以前的电源板都是一对双二极管它现在搞成一个了,难道LED的不像lcd一样吗?烧了二极管换完好了但是温度摸下好高,估计后续还要烧东西
发表于 2014-6-7 07:55:59 | 只看该作者 �
升压了  二极管后面应该是 50V左右的电压
发表于 2014-6-7 08:56:06 | 只看该作者 �
开机时钟复位 发表于 2014-6-6 22:31
免费送给我?是不是啊
呵呵,您还当真了!那个9329是什么呀?电源芯片吗?不是它电源坏啦?小蓝灯都亮了至少电压应该有点呀!
发表于 2014-6-7 09:41:13 | 只看该作者 �
我们点里也有一台这样的显示器,通电指示灯一闪一闪的  有时能亮 有时不能亮,我换个通用高压板就好了,但是用了一段时间故障又出现了,正准备修呢,它又好了 *脏话*。要么就坏的彻底一点,要么就不要坏,真蛋疼呀
发表于 2014-6-7 15:57:19 | 只看该作者 �
没看明白 楼主 电压都有么5V 升压有电压出来么
发表于 2014-6-7 22:18:29 | 只看该作者 �
D9329是电源芯片啊,电压都正常,5v,3.3,v,1.25v,14v电压都查到
发表于 2014-6-7 22:58:41 | 只看该作者 �
致诚笔记本维修 发表于 2014-6-7 09:41
我们点里也有一台这样的显示器,通电指示灯一闪一闪的  有时能亮 有时不能亮,我换个通用高压板就好了,但 ...
应该还是电源板的故障!电容没鼓也换了试试!一次电源芯片坏也可能会那样!
发表于 2014-6-9 05:52:18 | 只看该作者 �
我遇到过AOCLED的,也是这样做工,最后我加焊了一体板解决的,因为现在LED更加偷工减料了,当年还说什么LED的就不会坏,我看比LCD的坏的更快,出口给老外的LED质量却好的很,给大陆的价格贵最烂了,再就是不行就做好隔热加焊一下屏电路,LED的升压部分太容易坏了,我修好后都是让客户亮度控制在40%省的再烧了埋怨说我的技术不好! 实在不行我就不接按键,他们想调高也调不了,保证使用寿命!
