ZXCVWtest
查看: 10487|回复: 3
[主板维修]
华硕m2n68主板bios恢复实录
发表于 2011-12-16 11:10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从同行那里接到一块华硕M2N68AM-se的主板,上诊断卡跑E9,查阅资料,怀疑bios问题?因为手头没有bios编程器,所以只能通过其它方法修复!
1、下载BIOS文件,改名为AMIBOOT.ROM,放到U盘上,按CTRL+HOME,开机,无效!
2、制作纯DOS启动光盘,编辑AUTOEXEC.BAT写入强刷命令,无效!
3、想到软驱,但找了半天,没找到一张软盘,所在的地方又是很小很小的城市!
4、记得华硕主板随机的光盘可以恢复BIOS,特找来一张M4N68T的光盘研究文件结构,发现光盘根目录下有m4n68t**.rom文件……。心头一亮,将下载的BIOS文件直接刻到光盘根目录,通电,放入光盘,开机,无效。
5、无招之际,想起有的主板在bios刷黑时,插pci显卡会有显示;但找不到PCI的显卡(店小加之比较穷,所以东西准备不全),看看主板上有个pci-e插槽,报着试一试的态度,将PCI-E显卡插好,开机。显示器出现英文提示,意思大概是“在光盘中找不到M2NAMSE2.ROM文件,扫描USB设备,在USB设备中找不到M2NAMSE2.ROM文件”,将U盘上的AMIBOOT.ROM,改名为M2NAMSE2.ROM,插上U盘,提示:读取M2NAMSE2.ROM文件,开始擦出,开始写入,等了大约一分钟,提示关机,关机后,拆下PCI-E显卡,开机,屏幕上终于出现ami bios图标,按del载入默认设置。
发表于 2012-1-3 09:11:02 | 只看该作者 �
这也行 呵呵 不赖 以后可以试试玩玩 呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-3 11:07
发表于 2012-1-11 22:59:09 | 只看该作者 �
{:soso_e101:}我现在修的板是M2N68,跑C5,我把那个BIOS八脚集成块拆下来在国芯中九机上刷写成功,但是插回去还是C5,我晕。
发表于 2012-1-12 09:00:23 | 只看该作者 �
  好想法。
