查看: 14946|回复: 6
笔记本屏幕无背光问题
发表于 2012-1-8 20:39:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台15寸笔记本,屏幕背光有时有,有时候没有,没有的情况是这样的,亮5秒后黑了,关机在开还是5秒,如果超过5秒还亮着,那可以一直正常,拆出高压板是双灯管的,屏幕只有一个灯管,自己外接一条14寸灯管,一样的情况,但是只要同时插上2条灯管,就一直正常。如果只插14寸灯管,一闪就灭了。如果只接原来的15寸灯管,能亮5秒才灭。请大家帮我分析下是什么问题。
发表于 2012-1-8 20:44:50 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2012-1-8 21:04:43 | 只看该作者 �
大家帮个忙啊
发表于 2012-1-8 21:09:47 | 只看该作者 �
换成单灯管高压条测试!
发表于 2012-1-8 21:11:24 | 只看该作者 �
{:soso_e101:}问题是现在什么工具都没有,只能靠大家的经验帮我判断一下
发表于 2012-1-8 21:19:01 | 只看该作者 �
没有一切都是闲扯~
发表于 2012-1-8 22:28:47 | 只看该作者 �
楼主 说的有点乱  表达的不明白  你不防按下面的思路 自己判断一下  你不是有一个拆机两灯的高压板吗 你认为你的拆机的高压板没有问题的话  你不还有单独的灯管吗  找个确定没有问题的灯管和15寸笔记上的灯管一起插在你的高压板上  如果亮 正常 就说明你的15寸的灯管没有问题 就是你的笔记本上的高压条不工作  如果不亮或者笔记本屏发红发暗 就是你的笔记本上面的灯管性能不良 引起你的笔记本高压条保护 希望能帮到你
