查看: 2449|回复: 0
L42F19FBD声音不稳定
发表于 2012-1-29 15:05:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象: 其它声音不稳定问题
故障元件位号: U901
检修过程: 开机输入测试发现图像信号与声音信号全输入AV1,AV1有图无声;图像信号在AV1,把间频信号输入AV2有声音。初步判断是音频切换U901异常,测量U901供电16脚10V正常,音频切换控制开关Q904,Q905,发现Q904,10V左右正常,怀疑U901内部电路出现异常,更换U901故障排除。
处理措施: 更换
